  • 23 Bewertungen - 2.57 im Durchschnitt
Secvest 2Way aktiviert extern statt intern nach Störung
14-07-2013, 23:13
Wenn ich per Fernbedienteil oder Funkfernbedienung die Anlage intern scharf schalten will, aber noch eine Zone geöffnet ist, dann verweigert sich die Zentrale (Zwangsscharf deaktiviert), soweit so gut. Ich gehe dann zur Zentrale gebe den PIN ein und sehe was noch offen ist und schliesse entsprechende Tür / Fenster. Dann steht 0 Fehler im Dusplay und ich kann mit der linken Taste den Prozess fortsetzen.
Jetzt wirds aber komisch, denn wenn der Befehl zum internen aktivieren vom der Ferne kam (Funkfernbedienung oder Bedienteil) scheint die Zentrale vergessen zu haben, dass ich nur intern aktivieren wollte und schaltet die Anlage komplett scharf (nach entsprechender Ausgangsverzögerung)!
Habe ich da was übersehen, oder ist das ein "Feature" oder doch ein Bug?
Danke im Voraus für eure Tipps und Hilfe.
14-07-2013, 23:18
RE: Secvest 2Way aktiviert extern statt intern nach Störung
Nimmst Du die GROSSE LINKE Taste zum Fortsetzen?
Damit wird immer EXTERN aktiviert.
Richtig wäre die kleine runde Taste unter dem Display zum Fortsetzen nach Beseitigen der Fehler / des Schließens offener Melder.
15-07-2013, 06:15
ich drücke die kleine kreisrunde Taste unterhalb, nicht die breite Taste mit dem Schloss, da wäre mir das Verhalten klar, aber so nicht! Ausserdem verhält sich die Anlage korrekt, wenn der Befehl zum intern aktivieren auf der Zentrale selbst gegeben wurde...
16-07-2013, 19:17
Hat das jemand ausprobiert? Bzw bin ich der Einzige bei dem sich die Anlage so verhält?
16-07-2013, 20:15
(16-07-2013 19:17)firebird schrieb:  Hat das jemand ausprobiert? Bzw bin ich der Einzige bei dem sich die Anlage so verhält?
Ja, probiert.
Scheint Standard zu sein.
Besser ist also, die Aktivierung zu stoppen, offene Melder schließen und dann die interne Aktivierung zu wiederholen.
17-07-2013, 11:13
Habe noch bei Abus nachgefragt, dort konnte man mir das Problem bestätigen. Der Fehler wird in der nächsten Firmwareversion behoben sein.
29-07-2013, 08:34
ABUS hat eine neue Firmware (5.07.58) für die Secvest 2Way welche das Problem lösen soll. Ich werde das sobald die Zetrale zurück ist testen.
15-08-2013, 09:15
Bei mir ist die Firmware (5.07.57) drauf. Habe die Secvest 2Way vor 2 Wochen gekauft.
17-08-2013, 11:50
das update auf 5.97.58 wurde durchgeführt und hat das problem gelöst.
17-08-2013, 18:41
Muss man das update machen? Oder kann ich es auch so lassen?
17-08-2013, 18:58
Nein, muss man nicht. Man muss dann einfach folgendes beachten:
Wenn über das Bedienteil intern scharf gestellt werden wollte und wegen einer offenen Zone der Vorgang nicht durchgeführt werden konnte, der Vorgang an der Zentrale abgebrochen werden und dann neu eingeleitet werden muss (sonst wird ext aktviert)
Mit dem Update kann man die Zone schliessen und auf der Zentrale bestätigen, dann wird der Vorgang korrekt abgeschlossen.
17-08-2013, 19:23
Habe das gerade probiert. Wenn eine Zone geöffnet ist kann das Funkbedienteil intern nicht aktivieren. Muss dan zur Zentral und rückstellen das wars. Mehr passiert bei mir nicht.
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 4.183 08-06-2023 19:28
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 7.389 16-01-2020 14:07
Letzter Beitrag: Bros
  Intern und Extern suschi 0 3.051 03-01-2019 15:33
Letzter Beitrag: suschi
  Secvest 2way,Nach Stromausfall wird kein Datum und Uhrzeit Wolleratlos 4 7.668 21-08-2018 08:41
Letzter Beitrag: Wolleratlos
  Funkschlüsselschalter aktiviert Anlage automatisch Hatta1 1 2.676 11-01-2018 12:37
Letzter Beitrag: Kümmel
  Intern Aktivieren Jokoloio 0 2.636 04-01-2017 18:03
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Option statt FU8110?? Blitzlicht 4 4.881 20-08-2015 15:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.627 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  2Way Teilbereiche / intern witti99 5 6.358 20-11-2014 19:40
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage Mr. Incredible 12 13.330 30-09-2014 14:23
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
