Grundsatz Frage Videoüberwachung
18-05-2021, 16:13
da in unser Gegend oft liest das Fahrzeuge der mittlere bis oberen Fahrzeugklasse aufgebrochen werden und dementsprechenden Gegenstände geklaut werden, habe ich mich mit dem Thema oberflächig beschäfftig. Somit frage ich mich, ob es sich lohnt ein privat Grundstück mit Videoüberwachung auszustatten? Wo ist das Pro und wo das Kontra. Gruß |
18-05-2021, 16:28
RE: Grundsatz Frage Videoüberwachung
Diese Frage muss man mit "kann sich lohnen" beantworten. Wenn Videoüberwachung keinen Sinn machen würde, dann hätten wir nicht so viel davon, vor allem in öffentlichen Bereichen wie Einkaufszentren, Parkhäusern usw.
Mit einer vernünftigen Videoanlage kann man z.B. polizeibekannte Serientäter und das sind es in diesem Bereich oft erkennen und überführen. Auch die Beweislast gegenüber der Versicherung wird damit einfacher. Ein Schutz vor einem Diebstahl, wie sich manch einer erhofft, ist es jedoch nicht. Sicher die Kameras können abschreckend wirken, ist aber auch keine Garantie. Eins steht jedenfalls fest, die Montageorte, Auswahl und Einrichtung der richtigen Anlage ist hierbei entscheidend wichtig. Mit 50€ Ali*** kommt man da nicht weit. Dagegen spricht auf einem privaten Grundstück normalerweise nichts. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-05-2021, 17:33
(18-05-2021 16:28)peteralarm schrieb: Diese Frage muss man mit "kann sich lohnen" beantworten. Wenn Videoüberwachung keinen Sinn machen würde, dann hätten wir nicht so viel davon, vor allem in öffentlichen Bereichen wie Einkaufszentren, Parkhäusern usw. Danke für die Aufschlussreiche Antwort. Da ich mich die Tage mit dem Thema etwas befast habe, habe ich mir auch mal ein Angebot machen lassen. Das besteht aus: 3 Stk Dahua Cam Typ IPC-HDW3549H-AS-PV 3 Stk Wandhalter 1 Stk NVR IP Rekorder mit 4TB HDD WD Purple 1 Stk PoE Switch Knapp 1000,- Euro Kabel und PoE zu 12V Adapter muss ich noch dazurechnen. Ist diese Aufstellung schonmal sinnvoll? Gruß |
18-05-2021, 18:01
Zu den Kameras kann man so nichts sagen, dazu müsste man Grundstück, Montageort, Überwachungsbereich, Montagehöhe usw. wissen.
Als Recorder würde ich einen nehmen der PoE schon an Board hat, spart den PoE Switch. Für was brauchst du den PoE zu 12V Adapter? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-05-2021, 18:11
(18-05-2021 18:01)peteralarm schrieb: Zu den Kameras kann man so nichts sagen, dazu müsste man Grundstück, Montageort, Überwachungsbereich, Montagehöhe usw. wissen. Das liegt ganz einfach daran, das der Recorder im Haus liegen soll und ich nur ein Netzwerkkabel ins Haus ziehen möchte und somit die Signale über dem Switch gebündelt werden soll. Die Kameras sollen in 2,5m höhe in einem Carport installiert werden und somit die Bereich der Einfahrt/Eingang überfachen. Gruß |
18-05-2021, 18:21
- Kameras sind gut. Kenne ich durch vielfältigen Einsatz.
- Festplatte passt - Preis ist sehr gut - Nimm einen PoE+ Switch mit mindestens 60W, wenn Du über 20m Kabellänge kommst, da dies Cams nicht ganz sauber 15,4W saugen. - Nimm einen Dahua NVR, der die IVS Regel bearbeiten kann. - Kauf auf gar keinen Fall die China-Variante, weil die i.d.R gefakt ist (auch dann, wenn dort steht original englisch Firmware). Viel Erfolg! Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
18-05-2021, 21:16
(18-05-2021 18:21)ssb-security schrieb: - Kameras sind gut. Kenne ich durch vielfältigen Einsatz. Alle Teile werden bei einem Deutschen Händler gekauft und sind auch von Dahua. Was ich noch brauche sind die 12V PoE Adapter. Gruß |
18-05-2021, 21:26
18-05-2021, 23:07
(18-05-2021 21:26)ssb-security schrieb: Falls Injektor, also Einzeleinspeisung pro Kamera, dann nimm den Danke für die Links. Nur mal eine Verständnis Frage? Die Kamera hat doch eine Anschluss fürs Netzwerkkabel (RJ45) und den 12V Rundstecker. Somit brauche ich doch so ein Adapter. Gruß |
18-05-2021, 23:12
Die Kamera wird über POE, also über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt.
Es wird also nur ein einziges Ethernet Kabel zur Kamera benötigt! Ein weiterer Adapter oder sonstige Kabel sind nicht notwendig. Entweder stellst du die POE Versorgung über einen Injector (wie der von SSB) sicher oder du verwendest gleich einen POE Switch (mehrere Kameras können angeschlossen werden). |
18-05-2021, 23:14
Geht beides PoE oder 12V DC: "> 12V DC/PoE power supply"
(Pronomen: er/ihm) |
18-05-2021, 23:15
Der 12V Rundstecker ist trotzdem vorhanden, da man die Kamera anstatt mit POE theoretisch auch direkt mit einem 12V Netzteil betreiben könnte...
In der Praxis ist es jedoch einfacher, direkt POE zu verwenden. Der 12V Stecker wird dabei nicht verwendet! |
19-05-2021, 11:06
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten und Tipps.
Ich werde die Tage in mir gehen und mal schauen wann ich das Projekt in Angriff nehmen werde. Gruß |
29-05-2021, 11:42
so mich treibt eine Frage noch rum. Wo installiere ich den NVR Recorder? Ich habe die Möglichkeit In einem Holzschuppen oder im Haus zu installieren. Bei der Installation im Haus müsste ich eben 3 Netzwerkleitung ziehen oder im Schuppen den Switch und dann den nur ein Kabel. Mich reizt die Sache im Schuppen, da könnte ich ein 10" Wandschrank installieren und die ganze Kabelverteilung dort zentral montieren. Was haltet Ihr davon? Gruß |
29-05-2021, 12:02
Die Montage im Schuppen hat halt einen zentralen Nachteil.
Wird in den Schuppen eingebrochen (ist deutlich wahrscheinlicher, als im Haus) und der NVR beschädigt oder gestohlen, hast du keine Beweismittel mehr... |
30-05-2021, 10:16
(29-05-2021 12:02)Kalli1505 schrieb: Die Montage im Schuppen hat halt einen zentralen Nachteil. Moin, da gebe ich Dir recht. Aber ich wollte als Backuplösung meine Synology DS nutzen. Gruß |
