  • 1 Bewertungen - 1 im Durchschnitt
Anleitung zu EffEff 50-M5
01-09-2018, 17:08
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5
nach langer Pause habe ich neue Erkentnisse.
Ich hatte heute mal Zeit das Schloss zu zerlegen.
ein Riegelschaltschloss 21150
In den Schloss wurde schon mal rum gelötet.
Ich vermute das die Leiterbahnen beschädigt sind, oder das Kabel eine Macke hat.
Es wird wohl das beste sein mal ein neues 21150 einzubauen ?
Grüße Micha
02-09-2018, 02:03
Hast du schonmal den Magnetkontakt an der besagten MG4 überprüft bzw. getauscht? Es ist ja ziemlich eindeutig, dass dieser in der Zeit als die Anlage scharf war irgendwann ausgelöst hat. Das Blockschloss würde maximal eine Sabotage auslösen und nicht irgendwelche anderen MGs.
02-09-2018, 08:28
Nein an dem Magnetkontakt habe ich nichts gemacht. Ich denke er funktioniert auch.
Man sieht es an der Zentrale Tür auf LED an Tür zu LED aus.
Da in dem Schloss gefummelt wurde würde ich eher dort den Fehler vermuten.
Die Anlage löst ja auch nicht den richtigen Alarm mit Sirenen und Blitzlicht aus ,sondern den Türsummer.
(hatte ich ja oben schon beschrieben)
Die richtige Alarmfunktin mit Sirene und Blitzlich ,auslösung über Türkontakte und IR funktioniert aber 100%.
Der Fehler ist zur Zeit so:
Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer 3 Sekunden alles OK.
Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer bleibt stumm
Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer piept im intervall piep piep piep piep.......... man muss wieder aufschließen.
(dieser intervall Piepton vom Türsummer scheint ja keine gewollte Funktion der Anlage zu sein im Handbuch steht davon nichts )
Anlage wurde ganz normal unscharf geschalten und der Türsummer ertönt nach einiger Zeit im dauerton,
Grüße Micha
03-09-2018, 17:52
Kann es denn sein, dass die MG 4 garnicht der MK von der besagten Tür ist, sonder die Sabotage vom Blockschloss oder eine andere Sabotagelinie? Dies gilt es mal zu prüfen. Weil nach dem wie du es schilderst hat definitiv die MG4 ausgelöst.
03-09-2018, 17:59
(03-09-2018 17:52)M-d-ley schrieb:  Kann es denn sein, dass die MG 4 garnicht der MK von der besagten Tür ist, sonder die Sabotage vom Blockschloss oder eine andere Sabotagelinie? Dies gilt es mal zu prüfen. Weil nach dem wie du es schilderst hat definitiv die MG4 ausgelöst.
Gruppe 4 kann nur Überfall und Einbruch.
05-03-2019, 01:16
Beitrag: #26
Hallo Ihr Lieben!
Ich hätte auch gerne die Installationsanleitung.
Wäre jemand so gut ... ?
Vielen Dank im voraus!
Franky
19-03-2019, 07:15
Beitrag: #27
gibt es von der 50-M5 unterschiedliche Platinenlayouts? Habe ne 50-M5 und die Anleitung aus dem Honeywell Downloadbereich sieht vom Platinenlayout anders aus als die Zentrale vor mir?
Gruß Tobi
P.S. Falls dem so ist, würde ich mich freuen wenn mir jemand die Installationsanleitung zum alten Layout schicken könnte.
19-03-2019, 11:15
Beitrag: #28
(19-03-2019 07:15)root schrieb:  Moin,
Gruß Tobi
Es gibt zumindest verschiedene Modelle der 50-M5. Ein älteres Model mit schwarzer Frontplatte und eine neuere Version mit weisser Frontplatte.
Ich habe auf jeden Fall die Anleitungen.
Einmal für die 100-A5 und zweimal für 50-A5, aus 2003 und 2008.
Bitte schicke mir Deine Version einmal per PN
Danke! :-)
* Nach Hinweis von Herki habe ich die Anleitungen hier aus dem Forum entfernt. Man findet diese aber an anderer Stelle im Internet *
Installationsanleitung_50-M5_P00118_02_000_05_2003-11-17.pdf
Installationsanleitung_50-M5_P00118-02-000-08_2008-08-14.PDF
19-03-2019, 11:52
Beitrag: #29
Gruß Tobi
Ich habe auf jeden Fall die Anleitungen, die ich habe hier angehängt.
Bitte schicke mir Deine Version einmal, wenn es nicht die gleiche ist.
Danke! :-)
Es handelt sich um die Version mit schwarzer Front. Über eine entsprechende PN würde ich mich sehr freuen. Ich habe wie gesagt bei Honeywell im Downloadbereich nichts gefunden.
[Bild: img-20190319-wa0000fwkut.jpg]
[Bild: img-20190319-wa00011qkvo.jpg]
30-07-2019, 18:39
Beitrag: #30
Ich möchte noch ein Feedback geben.
Nachdem ich das komplette Blockschloss erneuert habe sind alle Störungen wieder behoben.
Die Anlage läuft wieder Fehlerfrei.
Ganz großes Dankeschön für eure super gute Hilfe.
Grüße Micha
Danke !!!!!
08-03-2021, 18:04
Beitrag: #31
auch ich habe noch eine "alte" EffEff 50 M5 in Betrieb und suche die Anleitungen,
da ich leider nicht mehr scharf schalten kann, nach Reset mit dem Schlüsselschalter am Gehäuse blinkt "Alarm" weiter.
Ich hoffe ihr seid noch hier aktiv ;-) und Grüße
J. Dornauf
25-06-2026, 18:35
Beitrag: #32
Mensch wie die Zeit vergeht.....
Vor 8 Jahren hatte ich hier über das Forum von euch so tolle Hilfe bekommen.
Seither lief die Anlage vollig störungsfrei.
Nun gibt es leider wieder Probleme.
Die Tischler haben eine neue Tür eingebaut und versucht den Türkontakt abzuklemmen.
Dabei wurde das Anschlußkästchen geöffnet und Sabotagealarm ausgelöst. Confused
Ja leider sind die Kabel alle ordentlich verlötet und die Tischler gescheitert.
Aber an den Kabeln wurde ordentlich gezogen und gezerrt.
Kann ich da mit dem Multimeter auf die schnelle was messen ?
Aktuell kann der Sabotagealarm nicht gelöscht werden. (Gehäuse geschlossen )
Grüße Micha
25-06-2026, 19:46
Beitrag: #33
Die Lötstellen sehen ja eigentlich noch intakt verbunden aus, würde ich mal sagen zumindest aufem Foto. Ich würde als erstes Mal den Sabokontakt prüfen.
Mess mal den Sabokontakt, wenn du ihn runterdrückst. Vielleicht ist der zufällig kaputt gegangen, als er geöffnet wurde oder beim Öffnen des Gehäuses beschädigt oder das Gehäuse ist altersbedingt verzogen und drückt nachdem es mal offen war nicht mehr richtig auf den Sabokontakt.
____
25-06-2026, 20:10
Beitrag: #34
biege mal den Deckelschalter in Richtung des Deckels. So wie es aussieht wird der nicht richtig gedrückt.
25-06-2026, 20:15
Beitrag: #35
Hallo Micha,
willkommen zurück!
Mal vorab die Frage, ob der Verteiler (die auf dem Foto abgebildete Abzweigdose) genau so auch vor dem Einsatz der Schreiner aussah und diese nicht erneuert wurde Huh
Wenn ich mir die um jeweils 2 Bohrungen Rolleyes geänderten Reedkontakte ansehe, dann passen die mit den sichtbaren Alterungserscheinungen nicht unbedingt zu dem recht neuen Verteiler. Dann ist auch noch die untere Schraube, mit dem der Verteiler an der Wand befestigt ist, gelöst.
Alles zusammen ergibt sich hieraus für mich die Möglichkeit, dass auch ein neuer Verteiler (sieht im Vergleich mit dem angeschlossenen Reedkontakt jedenfalls viel jünger aus) montiert wurde, weshalb die Verkabelung bzw. die korrekte Zuordnung der jeweiligen Litzen möglicherweise fehlerhaft ist.
Kannst Du meine Bedenken ausgeräumen Huh
LG Tina
Für mich sieht das so aus, als ob die Sabotage (weiß/grün) von der Zentrale kommend, gar nicht aufgelegt wurde. Jedenfalls ist bei einem Aderpaar des Reedkontaktes (weiß/weiß) nur der Widerstand eingelötet, aber man sieht keine Adern, die das Signal weiter führen. Huh
25-06-2026, 22:31
Beitrag: #36
Na Hallo, ihr seit ja prima !
So schnelle Antworten. Smile
Ich muß mich erstmal wieder einlesen,
das letzte mal hatte ich Funktion der Anlage ganz gut verstanden.
Erkentnisse:
Sabotage muß 2x quittiert werden.
Anlage läuft mit Kleinspannung.
Ja den Spuren nach hatten die Tischer alles abgeschraubt.
Sind aber an den verlöteten Kabeln gescheitert.
Vermutlich sollte das alte Holzwurm-Brett mit erneuert werden.
Allso das Kästchen und der Magnet sind noch orginal verbaut.
Von dem Magnet laufen zwei graue Kabel auf den Wiederstand
und je ein graues ist mit rot und blau verbunden.
---sicher der Alarm---
grau und grün sind sicher der Mikroschalter für das Gehäuse
---Sabotage--
gelb und grau ist frei
Der Magnet scheint aber relativ schmerzfrei zu sein, an der Haupteingangstür hat der ca. 1,5 cm Luft dazwischen.
Ich kümmer mich mal drum.
Ergebnisse liefer ich nach.Cool
Grüße Micha
09-07-2026, 21:58
Beitrag: #37
Hallo, es ist Zeit für das Feedback.Smile
Die Anlage läuft wieder ohne Fehler.
Der Magnet ist etwas optimiert angebracht.
Beim quittieren vom Alarm lag scheinbar
auch ein Fehler beim Anwender vor.Blush
Ein großes Dankeschön an alle Helfer.
Ihr seid prima !
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 12.126 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 2.383 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 2.828 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 2.057 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 4.668 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 4.734 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.758 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 8.429 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 6.291 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 5.516 23-06-2022 12:19
Letzter Beitrag: b7turbo
