Hikvision Cloud Dienst nutzen?
16-01-2021, 20:56
Hallo Zusammen, ich habe mir zum spielen mal eine Wlan Kamera von Hikvision bestellt, ich will da mal gucken wie die Dinger sich so machen. Ich habe die an Strom angeschlossen und den QR Code gescannt und alles lief top über den Cloud Dienst. Ich wollte dann mal Event einrichten und so und habe dann die WLAN IP eingegeben und bin zu Login Seite. Ich hatte aber kein Passwort für die Kamera also hab ich die zurückgesetzt und über Lankabel alle Einstellungen auch Wlan usw gemacht.
Ziel ist es den kostenlosen Dienst zu nutze um von außen auf die Kamera zu kommen die im Woan hängt. Der Haken bei Dem Hikdienst ist gesetzt aber er schaltet nicht auf online.
Habe sämtliche Haken aktiviert.
Gibt es bei Hik was zu beachten ? Wenn ich jetzt zum Beispiel in der App den QR Code scanne dann sagt er mir das er keine Verbindung hat.
06-02-2021, 12:20
RE: Hikvision Cloud Dienst nutzen?
Also heute hatte ich nochmal ein wenig Zeit . Wenn ich die Hik Kamera mit Lankabel verbinde und den QR Code scanne komme ich über die Hik DNS rauf , wenn ich über wlan gehe sagt er mir offline . Kann man das irgendwo einstellen?
06-02-2021, 18:42
Hallo, der hik-connect Service wird nicht unterstützt bei den reinen WLAN Cams von Hikvision. Habe diese Info von meinem distri.
Klingt komisch ist aber so.
06-02-2021, 19:34
Okay danke für die Info. Die kamera kann Lan und WLAN aber dann scheint es unter wlan nicht zu gehen schade. Dann bleibt nur der Weg über die Fritzbox DNS ? Die kann man doch eingeben in der App dann oder?
06-02-2021, 21:56
Du musst im internen Netz und bei der Wiedergabe die Ports auf das Endgerät weitergeleitet haben. Ob das Endgerät ein NVR oder eine Kamera ist, ist unerheblich.
die Aussage, das Wlan Kams nicht unterstützt werden, kann ich so nicht teilen.
Ich kann meine Wlan Testkams intern und extern erreichen, sowohl über Hikconnect, Hikddns, meinen Ddns und meine feste IP.
07-02-2021, 08:11
Also komisch ist das schon. Wenn ich die auf Werkseinstellung zurücksetze und dann einfach Strom ranmache und den QR Code scanne und wlan Daten eingebe erreiche ich sie auch über den Hik Connect Dienst alles super. So will ich das aber ich komme auf die kamera nicht rauf um Einstellungen zu machen . Dort sagt er mir das Passwort ist falsch. Wenn ich komisch über Lankabel anstecke vergebe und mich einwählen will fragt er nach ein neues Passwort aber dann funktioniert danach der Hik connect Dienst über wlan nicht mehr .
25-04-2021, 22:25
Hallo, ich hänge mich mal an den Thread ran: Kann man die AxPro auch ganz ohne Anbieter-Cloud nutzen, oder ist das Zwang/Pflicht. Zum einen wird mir mit den Kameras da immer etwas mulmig, zum anderen kann das Internetz ja auch mal weg sein.
Danke,
Sören
25-04-2021, 22:47
Du kannst die Hik auch ohne Cloud nutzen, was in jedem Fall von Vorteil ist.
Richte Dir einen VPN am Router ein, setze die AX-Pro darauf und greif mit Deinem Endgerät über VPN auf den internen Port der AX-Pro.
Dafür musst Du allerdings z.B. von no-ip eine DNS im Router eintragen.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 894 30-07-2025 11:24
  Eigentumswohnung Türspion Türöffner WLAN Cloud tshoshua 18 4.751 14-05-2024 08:06
  WD Mirror Cloud Hally50 2 1.327 15-01-2024 00:03
  Personen- und Fahrzeugerkennung - wie sinnvoll nutzen? (Lupus LE232) stefan.fink85 6 3.540 05-11-2023 13:12
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.323 30-03-2022 23:20
  Cloud-Service, NVR oder SD-Karte ? Schnurbsel 14 9.125 06-11-2021 01:34
  Suche PTZ Kamera ohne Cloud, ohne AP und ohne Spyware Peter6565 15 9.838 10-10-2021 09:33
Letzter Beitrag: evertech
  Zwei Serverräume, zwei Standorte, keine Cloud SaschaHH 3 4.134 03-04-2020 19:42
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.251 27-11-2018 22:28
  WLAN IP Kamera ohne Plugin+Cloud und Synology geeignet novregen 7 9.141 20-11-2018 13:22
Letzter Beitrag: novregen
