Wollt ihr was zum Lachen? - Venitem Doge CT3
04-02-2021, 10:27
Guckt euch mal das Installationsbeispiel zu folgender ""Alarmanlage"" aus italienischer Herstellung an: https://www.venitem.com/en/products/alar.../doge-ct3/
Ich finde das gerade zu geil um es euch vorzuenthalten. Wenn du das Ding also schnell genug völlig disintegrierst mit Gewalt, schaltest du von außen die gesamte Alarmanlage aus, bevor sie nen Fernalarm versenden kann. ![]() ![]() Ich mein der Hersteller hat optisch interessante Signalgeber (wobei der Wandeinbau-Dinger leider nicht zertifiziert ist), was auch der Grund war, warum ich auf dessen Webseite war, aber was soll das Ding da bitte sein...
(Pronomen: er/ihm) |
04-02-2021, 11:55
RE: Wollt ihr was zum Lachen? - Venitem Doge CT3
sehe ich das richtig? wenn du die Sirene von der Wand reißt, hast du die komplette Alarmanlage unterm Arm?
04-02-2021, 12:09
Jap...
04-02-2021, 12:13
.... und ich dachte schon, das geht nicht. Aber so was ist ja noch schlimmer wie Abus
![]() Da brauchst du ja eine Alarmanlage, um den Diebstahl der Alarmanlage zu überwachen
04-02-2021, 16:41
Das passt dann in die Kategorie:
Schlimmer geht immer! Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-02-2021, 18:49
... ich weiss nicht, was es da zu meckern oder lachen gibt
![]() Das Produkt ist extremst montagefreundlich. Eigentlich genau das, was hier von vielen Fragestellern häufig gesucht wird ![]() Der Clou von diesem Teil ist - dass hatte ich auch erst überlesen/übersehen - , dass es in sehr vielen verschiedenen Farben angeboten wird. Dies ermöglicht die nahezu farbgetreue Auswahl nach dem Hausanstrich, so dass es gar nicht zu einer Sabotage kommt, da der Bösewicht die KompaktalarmierungmitAlarmzentraleineinemGehäuse nicht wahrnimmt. Wieder einmal trifft FINA mit seinem Spruch ins Schwarze: Lesen UND Verstehen ![]() Jedenfalls ganz schön clever, die Italiener. Eine richtige Marktlücke (Haben die bestimmt bei anderen Anbietern von Sicherheitssystemen abgeguckt, die dieses Verfahren für "indoor-" Bewegungsmelder und Bedientableaus anbieten, um diese dem Interieur unter Beachtung des WAF anzupassen.) Und? Jetzt seid Ihr baff! Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
04-02-2021, 19:02
Na na na - nur kein' Neid ...
![]() Ich werfe aber mal folgende Theorie in den Raum (und mir ist völlig klar das das jetzt jenseits aller Normen und Empfehlungen ist) aber das Aussenteil in 8 m Höhe z. B. strassenseitig auf der Fassade montiert und dann 2 Stück der Aussenbewegungsmelder rechts und links davon in 3m Höhe 180° verdreht (also Blickrichtung nach oben zur "Sirenenzentrale") zur Sicherung derselben und es funktioniert ... dann kann man den Rest des Systems mit normalen Kontakten und Bewegungsmelder bauen. Ich will bestimmt keine Lanze für dieses Bastelsystem brechen und mache mir daher auch nicht die Mühe, mir die restlichen Daten (Wetterfestigkeit, Sabotageschutz, Funküberwachung usw.) anzusehen, der Beitrag soll eher dazu anregen, Lösungsansätze, die uns fremd sind nicht grundsätzlich zu verteufeln, sondern auch mal "über den Tellerrand hinaus" zu schauen und vielleicht die ein oder andere Anregung jenseits des deutschen Normendschungels für sich mitzunehmen
04-02-2021, 19:38
@Martina H.: Mal ohne Witz die haben echt einige schöne Signalgeber und die teilweise recht große Farbauswahl ist da auch ne coole Sache. Wäre der Wand-Eingebaute Signalgeber EN50131 geprüft, würde ich mich da jetzt sogar nach nem Distributor umschauen. An normalen Außensignalgebern hab ich genug Optionen in der Hinterhand, die eigentlich jedem optisch zusagen. Da brauch ich net noch mehr Auswahl. Wem die Lösungen der Alarmanlagenhersteller in unserem Portfolio nicht gefallen und auch keine OAS will, der wird spätestens bei der BSK von JW Elektronik überzeugt sein.
![]() Zitat:aber das Aussenteil in 8 m Höhe z. B. strassenseitig auf der Fassade montiert und dann 2 Stück der Aussenbewegungsmelder rechts und links davon in 3m Höhe 180° verdrehtSowas in der Art dachte ich mir aber auch. Wäre da jetzt nicht gerade ein einstöckiges Gebäude als Beispiel und wäre das Ding bspw. mit Fassadenmeldern gesichert, hätte ich es auch nicht weniger kurios empfunden, aber zumindest deutlich weniger bescheuert. (Pronomen: er/ihm) |
04-02-2021, 21:09
Ich mag den italienischen Kram nicht, die AS620RF die unter anderem UTC/Carrier vertreibt sterben in letzter Zeit wie die Fliegen. Ich hab bei einem Kunden innerhalb von einem Jahr 3 Stück getauscht, bis mal eine länger als ein paar Wochen gehalten hat. Einige halten ewig, andere sind nach kürzer Zeit hinüber.
