Alarm bestätigen
04-01-2021, 13:33
Alarm bestätigen
Hallo ihr Lieben!
Ich habe eine grundsätzliche Frage. Wenn ich im Bestätigungsmodus "Basis" den Alarmgeber Ein auf "nicht bestätigt" und die Sirene Ein auf "bestätigt" stelle, kann dann im Alarmfall nach einer Bestätigung des Alarms erst die Sirene starten? Wie kann man den Alarm bestätigen? Geht das nur wenn zwei Zonen einen Alarm auslösen oder kann man das zb. durch die Fernbedienung machen? danke !!! Jürgen. |
04-01-2021, 14:14
RE: Alarm bestätigen
Zitat:oder kann man das zb. durch die Fernbedienung machen?Warum sollte man das wollen? Dafür gibts ja die Panikalarm-Funktion. Eine Einbruchmeldung sollte natürlich ohne Zutun funktionieren... Und zur sonstigen Frage siehe Anleitung der Secvest. Ich gehe davon aus, dass ein zweiter Melder oder ein Sabotagekontakt zusätzlich zum ersten Melder erforderlich sein wird bei der konfiguration um einen lauten Externalarm auszulösen, ja. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
04-01-2021, 14:28
Danke! Es geht darum, wenn der Alarm intern aktiviert ist, dass man zuerst intern alarmiert und nach Bestätigung auch extern....das war die Idee!
04-01-2021, 18:37
Was erhoffst du dir davon? Wenn du daheim bist und sich der Alarm bestätigt ist das Auslösen eines lauten Überfallalarms die richtige Reaktion, weil dies seitens der NSL und Polizei dann zur Situation passend als aktive Gefahrensituation behandelt wird und nicht als Einbruchalarm. Ob man bei internscharf einen Einbruchalarm jetzt auf ne Außensirene schaltet (mit Verzögerungszeit oder erst bei 2 Meldern oder wie) oder nicht, da kann man ja außerhalb von VdS gerne drüber diskutieren, aber zumindest wenn du in der Situation bist, dass du den Alarm bestätigen kannst, ist ein Panikalarm (sofern du nicht akut bedroht wirst, sonst Überfallalarm oder Zwangscode) die richtige Lösung um weitere Maßnahmen zu ergreifen und nicht das Bestätigen des Alarms.
Sabotagealarm bestätigen | Schwab | 2 | 3.494 |
01-08-2017 18:18 Letzter Beitrag: Schwab |
