42v Spannung ausgefallen esserbus plus
12-12-2020, 23:51
Hallo wie schon im Titel genannt, ist die 42v Spannung ausgefallen, bzw. led1 blink rot und led2 blinkt normal gelb am esserbus plus modul, hat jemand eine Lösung um das Problem zu beheben
danke im vorraus.
13-12-2020, 11:37
RE: 42v Spannung ausgefallen esserbus plus
Wartungsunternehmen rufen?!
13-12-2020, 12:41
Sicherung geprüft?
13-12-2020, 13:50
Wenn die Anlage so um die 10 Jahre alt ist, schau einmal auf die Elko - Kondensatoren ,
die haben erfahrungsgemäß „dicke Backen“ bekommen, daß heißt, die sind defekt.
Das sieht man und kann es reparieren.
https://picclick.de/1x-%C2%A0ESSER-Netzt...id=1&pid=1
https://www.mikrocontroller.net/topic/268153
  ESSER Kombisignalgeber esserbus vario2000 3 4.046 23-07-2023 08:56
Letzter Beitrag: vario2000
