Outdoor LTE Solar Überwachung
02-12-2020, 08:49
Hallo Gemeinde,
ich suche eine Möglichkeit einen Outdoorbereich zu überwachen (Holzlager). Autonom auf einem dicken Stecken angebracht. Möchte nicht jeden Tag Batterien wechseln fahren, daher Solarunterstützung. Ein Foto aufs Handy bei jeder Erkennung. Wenn ich möchte dann per App einen Livestream. Hättet ihr da ein paar Tipps für mich ? Vielen Dank! |
02-12-2020, 10:40
RE: Outdoor LTE Solar Überwachung
guck dir mal das "Reconeyez" System an. Zwar ohne Solar aber mit bis zu 400 Tage Laufzeit per Akku. Übermittlung per LTE. lg Daniel |
02-12-2020, 10:47
interessant, perfekt für die Überwachung die ich anstrebe (Personen, Fahrzeuge, kein Wild oder Tier). Scheint aber nicht einfach zu bekommen zu sein, kann da nicht wirklich was finden. Grüße |
02-12-2020, 11:13
Was für ein Budget hast du dir für dieses Projekt eingeplant?
02-12-2020, 12:33
250-300€
02-12-2020, 13:01
oh ha, glaube, da sitzt das Komma aber an der falschen Stelle
![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
02-12-2020, 13:20
Ich will kein Monster bzw. Firmenüberwachung.
Was ich suche ist im Prinzip eine Wildkamera die das unterscheiden kann. Eine Reconeyez wird overkill sein. |
02-12-2020, 14:04
Was du für dieses Budged bekommst, kann funktionieren, muss aber nicht.
Mit LTE und Solar.... da musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen, oder Frust bei Ali***** bestellen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-12-2020, 23:43
Als einfaches System bis etwa 300€ würde ich die Reolink Go vorschlagen. Funktioniert über Mobilfunk und Solar. Mfg |
27-07-2021, 10:28
Schön das Ihr schon auf das Produkt Reconeyez gestoßen seit.
Da sich hier über die mangelnden Bezugsquellen unterhalten wurde, hier ist das Produkt zu beziehen [...] Die KI funktioniert super, so dass schon Solar Parks mit einer tierischen Grünanlagenpflege betrieben werden. Generelle Einsatzmöglichkeiten: Baustellenüberwachungen Solar - Parks Freigelände Alles was irgendwie mit Überwachung an Orten ohne Strom überwacht werden soll. Bei Überwachungen mit z.B. Tieren vor Ort, hier empfiehlt es sich die Komponenten mit Solar Modulen auszustatten. Hält die Anlage fast wie mit Netzanschluss. Falls einfach noch jemand Kontakt für das Produkt sucht… Gerne melden (02-12-2020 10:47)4711Austria schrieb: Hallo, Doppelter Beitrag… Sorry Ja Reconeyez erfüllt diese Anforderung. Ich kann sagen, Fahrzeuge sind ein Meldepflichtiges Ereignis, Tiere nicht. Personen und Fahrzeuge, Tiere nicht. Möglich, das System wird aktiv viel von Unternehmen bei Solar Park Anlagen mit Grünpflege durch Tiere eingesetzt. Genau aus diesem Grund. Die Leitstellen sind begeistert. Machen wir uns nichts vor, 100 Prozent ohne Fehlalarme funktioniert nicht. Ich sag mal so, für ein System auf Akku im Vergleich zu verkabelten Systemen mit Lizenzen und Co. von 100 Aufnahmen liegt die Fehlerquote für die Leitstelle unter 1 Prozent. Wichtig ist auch hier das die Installation sauber ausgeführt wird. Es bringt nichts wenn ich den Detektor 10 Meter hoch hänge und fast senkrecht auf das Gebiet ausrichte. Wie soll die KI dann noch feststellen ob es von der Größe her ein Tier, Mensch oder Ast ist. Wie dem auch sei, ist ein Leitstellensystem. Ohne Leitstelle würde ich es nicht betreiben wollen. --------------- EDIT: Link entsorgt - Eigenwerbung bitte nur im Bereich "Vorstellung" Ollik |
