Steuerung Rollladen über Relais
23-10-2020, 10:56
Liebes Forum,
sehr gerne würde ich meine Rollladensteuerung mit der Lupus XT2 verbinden.
Ich habe mich seinerzeit für eine PHC 950 JRM entschieden (Einbau im Schaltschrank).
Die Steuerung besitzt einen Dauer AUF/AB Eingang welchen ich auch schon durch
einen Schalter in der Wohnung nutze.
Die Schalter werden mit 24V betrieben. Soweit ist auch alles klar. So wie ich es verstehe
wird durch einen mind. 1 sec. Stromimpuls (drücken Schalter) die AUF bzw. ABFAHRT
ausgelöst.
Welches sind die geeigneten ZIGBEE Relais (LUPUSEC - 12/24V Funkrelais)?
Benötige ich 2?
Kann ich die Schaltungsdauer einstellen (Impuls)?
Oder gibt es eine bessere Lösung als ein Relais?
Habe mal einige Bilder angehängt ...
1000 Dank & Liebe Grüsse
23-10-2020, 11:19
RE: Steuerung Rollladen über Relais
ich würd versuchen das mit Shellys umzusetzen. Da dann das 2.5 und du hast für unter 20€ auf und ab geregelt. Die Einschaltdauer kannst du einstellen.
Arrow XT2 Plus
23-10-2020, 14:32
(23-10-2020 11:19)shortyHonk schrieb:  Hi,
Vielen Dank das schaue ich mir gleich mal an.
Liebe Grüsse
Hast Du eine Ahnung über welchen Standard Shelly’s und XT2 kommunizieren?
Liebe Grüsse
Jörg
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Jörg
Habe es gefunden...... URL‘s danke
26-10-2020, 08:22
sorry für die späte Rückmeldung - genau, kannst du per URL ansteuern. (Wäre die kostengünstige Variante, da du nur den Impuls benötigst)
Kannst auch per URL einen Impuls von beispielsweise 2 Sekunden schicken.
Arrow XT2 Plus
26-10-2020, 13:01
(26-10-2020 08:22)shortyHonk schrieb:  Hi,
Hallo shortyHonk,
bekomme morgen das 2.5 :-) bin schon sehr gespannt...
Liebe Grüsse
  Steuerung Garagentor nxs299 11 3.861 02-11-2023 13:43
Letzter Beitrag: bastelheini
  Unterputz Relais - Schaltungsprobleme pfahlenbauer 11 5.629 13-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Zigbee Steuerung von Schaltern rainerFri1504 32 15.532 29-05-2022 09:00
Letzter Beitrag: Gemini
  Steuerung Schiebetor Hofeinfahrt mentor_77 7 4.863 12-05-2022 20:59
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 2.720 10-01-2022 14:41
Letzter Beitrag: MisterED
  1 Kanal Relais Bruce83 8 5.136 28-05-2021 22:29
  Funktionsweise 1/2 Kanal Relais bastelheini 6 6.690 17-04-2020 08:08
Letzter Beitrag: pamp
  Relais reagiert nicht Bruce83 14 12.851 20-11-2019 11:40
Letzter Beitrag: Bruce83
  Fremde Sirene über Relais oder Funsteckdose smb500 9 10.144 22-10-2019 19:02
Letzter Beitrag: smb500
  Projekt: 2 Kanal-Relais als Alternative zu Szenarienschalter und Lupus- Lichtschalter seagull 0 2.613 06-04-2019 12:13
Letzter Beitrag: seagull
