Fehler ??
11-10-2020, 20:37
Die Alarmanlage (SECVEST 868) ist abgeschaltet und doch meldet sich immer wieder die Außensirene. ein kurzes aufheulen und das immer wieder in Zeitabständen von ca. 5 min.
Ich habe keine Fehlermeldung in der Zentrale Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte. ![]() Bitte um Rasche Info, da es für die Nachbarn nicht gerade angenehm ist. Danke |
12-10-2020, 20:21
RE: Fehler ??
Moin Herr Gisser,
was heißt den abgeschaltet. Unscharf gestellt oder Stromversorgung aus und Akkus raus? Welche Sirenentype ist wie verbaut?, wie wird diese mit Spannung versorgt. Es gibt da mehrere Varianten und ohne etwas mehr Information ist das jetzt wie "Glaskugel lesen". Übrigens ist Sevest 868 nicht Secvest IP. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
13-10-2020, 23:27
RE: Fehler ??
Hallo megagramm,
Danke für die Info. 1. Meinte ich unscharf gestellt. 2. ich weiß nur, es handelt sich um eine Funksirene Die Anlage ist im Hause meiner Mutter verbaut und der Analgenerbauer ist leider vor zwei Jahren verstorben, daher habe momentan nicht mehr Infos |
