Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile
21-08-2020, 07:07
Hallo liebe Forum-Community,
ich habe eine Siemens Sintony 120 bei der bereits 3 Bedienteile (1x SAK41 und 2x SAK84) verbaut sind. Gibt es bei dieser Anlage eine Möglichkeit noch 2 weitere Bedienteile anzuschließen? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Danke, mfg Charly |
21-08-2020, 09:11
RE: Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile
Maximal 6 BT.
21-08-2020, 10:14
Danke für die rasche Antwort. Mein Errichter meinte das nur 3 Bedienteile möglich sind mit dem vorhandenen System. Sind für 6 Bedienteile Erweiterungsmodule erforderlich?
21-08-2020, 11:12
Nein, die BT hängen ohne alles am Ebus.
Bei der SI110D gab noch eine Begrenzung auf 3 BT. Die SI120D kann laut Anleitung 6 BT. Mag sein, das es erst mit einer späteren Firmware kam, weil ich jetzt nur eine sehr aktuelle Anleitung hier habe. |
21-08-2020, 11:20
(21-08-2020 11:12)5624 schrieb: Nein, die BT hängen ohne alles am Ebus. Super dann werde ich nochmals bei meinem Errichter nachfragen |
22-08-2020, 10:17
Ist nonsens!
Es gehen nur maximal 3 Bedienteile an der Sintony 120 |
22-08-2020, 12:27
Dann erkläre das doch mal bitte der Anleitung der SI120D.
22-08-2020, 12:44
....also ich habe das hier eben in der Beschreibung der SI120 gefunden, danach sind nur 3 BT möglich......
22-08-2020, 12:52
| RE: Sintony 120 max. Anzahl Bedienteile | |||
22-08-2020, 13:56
Das muss dann einer verstehen, der von mir gepostete Ausschnitt stammt aus einer Siemens Beschreibung......
22-08-2020, 14:44
Mag sein, dass eine von beiden falsch ist. Wenn auch Sylcom nur drei BT anzeigt, dann wird das wohl meine Version sein. Vielleicht hat Siemens da was falsch wiederverwendet. Wäre aber komisch, weil die SI220D, die im Regelfall ja mit der SI120D zusammen genannt wird, hat 7 BT.
Sollte ja bekannt sein, wofür das Akronym Siemens steht. |
24-08-2020, 11:56
Danke für eure Antworten. Aber was heißt das jetzt für mich? Ausprobieren, oder gibt es jemanden der mehr als 3 Bedienteile in Verwendung hat.
24-08-2020, 13:47
Ich würde davon ausgehen, das es 3 Bedienteile sind.
Dafür spricht der Post von alarmcon und mein Post mit dem angehängten Bild. Die Quelle ist Siemens..... 1x die Software und einmal die Anlagenbeschreibung. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
27-08-2020, 14:13
Danke für eure Antworten -> ich muss mir eine andere Lösung suchen
