Gehäusefront Sabo
18-08-2020, 17:03
Gehäusefront Sabo
habe folgendes Problem: habe eine Secvest FUAA50100 die seit mehr als 2 Jahren installiert ist bis jetzt ohne Probleme lief. Gerade eben, ich saß auf der der Terrasse, also Alarmanlage deaktiviert, geht der Alarm los. Im Display stand Gehäusefront Sabo. Habe schnell den Code eingegeben und zurückgesetzt, da Vollalarm..... Es war niemand am Gehäuse..... Habe jetzt aber Panik, dass es wieder passiert. Gibt es in der Richtung bekannte Probleme? LG Hexe |
18-08-2020, 17:07
RE: Gehäusefront Sabo
ja, das bekannte Problem heist Abus ![]() Die Sabokontakte sind nicht die besten. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-08-2020, 17:11
| RE: Gehäusefront Sabo | |||
18-08-2020, 17:13
Gehäuse öffnen, Feder vorsichtig nachbiegen schafft Abhilfe. Wie lange?? Das kann dir keiner sagen.
18-08-2020, 17:18
(18-08-2020 17:13)peteralarm schrieb: Gehäuse öffnen, Feder vorsichtig nachbiegen schafft Abhilfe. Wie lange?? Das kann dir keiner sagen. Lieben Dank, ich werde es probieren. Bitte um gedrückte Daumen ![]() An das Feder-biegen traue ich mich nicht so wirklich ran. Die habe ich wohl sonst in der Hand. Habe jetzt Schaumstoff-Aufkleber zurechtgeschnitten und aufgeklebt. Ich hoffe das ist auch in Ordnung. |
| Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 | Toru | 4 | 1.743 |
31-12-2025 11:04 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| SG Sabo geht nicht weg | belveder79 | 7 | 6.310 |
23-07-2022 15:06 Letzter Beitrag: belveder79 |
| FUAA50000 Gehäusefront Sabo Rücksetzten | Mapa | 1 | 3.991 |
09-01-2019 01:02 Letzter Beitrag: megagramm |
