Suche Ghostwriter/Ghostwriting Agentur?
13-08-2020, 21:57
Hallo zusammen.
Kurze Frage: Ich bin auf der Suche nach einen Ghostwriter/Ghostwriting Agentur, die mir mit meiner Bachelorarbeit halfen, können. Kann man mir was empfehlen? |
13-08-2020, 23:09
RE: Suche Ghostwriter/Ghostwriting Agentur?
Hallo Fritz und herzlich willkommen.
Mit so einem zweiten Beitrag macht man sich hier ganz schnell unwahrscheinlich viele 'Freunde'... ![]() Ich bin gespannt, wann die ersten unerwünschten Werbelinks o.ä. von dir hier gepostet werden... Zugegeben, das ist erst einmal eine bösartige Unterstellung, aber 'Nachtigall, ick hör dir trapsen'... Bleib' gesund und sauber, dann bleiben wir Freunde... ![]() VG Olli |
18-08-2020, 15:02
Viel besser wäre es fritzz, wenn du deine Bachelorarbeit selber schriebst als von jemand anderen Hilfe zu suchen.
Aber das ist nur meine Meinung Bereue nie was du getan hast wenn du es zum Zeitpunkt des Geschehens auch wolltest. |
18-08-2020, 15:45
(18-08-2020 15:02)rikkoo schrieb: Viel besser wäre es fritzz, wenn du deine Bachelorarbeit selber schriebst als von jemand anderen Hilfe zu suchen. Eben, lernen, lesen und verstehen, darauf kommt es bei der Bachelorarbeit an. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-08-2020, 15:50
kaum zu glauben, was ich da lese. Wenn Du nicht in Lage bist Deine Arbeit selber zu schreiben, hast Du in dem Bereich nichts zu suchen.
In unserer Gesellschaft scheint es mittlerweile usus zusein, sich mit Titeln zu schmücken, die man selber nicht verdient hat und dann geht man auf dieser Basis auch womöglich noch in Führungspositionen. Kämpf Dich selber durch oder such Dir was, was Dir besser liegt. Irgendwann kommt so etwas immer zu Tage und dann ist alles versemmelt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
18-08-2020, 15:55
Hallo Ihr Lieben,
ich lese hier mal mit. Dieses Thema hat ein großes Potential Stress zu machen. Bitte achtet bei zukünftigen Posts sehr auf den Ton. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-08-2020, 16:04
(18-08-2020 15:55)timbaum schrieb: Hallo Ihr Lieben, ![]() ![]() Gruß Peter Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-08-2020, 21:00
Hallo Peter,
es geht mir nicht um Recht haben oder nicht. Solange es einen Meinungsaustausch gibt ist alles gut. Ich kenne diese Diskussionen schon lange. Meist will einer Recht haben. Dann will ein Anderer Belehren Und zum Schluss möchte jemand den Anderen umerziehen. ![]() Am Ende schimpfen alle auf den TO der schon lange nicht mehr mitliest. ![]() Und genau das möchte ich nicht. Das habe ich hier einfach zu oft erlebt. Also sollange es keine verbale Keilerei gibt, ist für mich alles in Ordnung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-08-2020, 22:13
Hallo Tim,
ne so habe ich das auch nicht aufgefasst. Verstehe schon, was du meinst ![]() Gruß Peter Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-08-2020, 05:59
Moin Tim, das ist unter Garantie ein Robot am anderen Ende. Da kommt nichts mehr von diesem User. Es wird die Anmelderoutine getestet für irgendwann etwas anderes.
Merkt Ihr bei absolut unpassenden Anliegen, welche nicht zum Forum passen. Solltest Du aber auch mal auf den IP Block schauen, ich denke Großraum Berlin ist das nicht. |
19-08-2020, 07:06
Jau, alles gut, Freunde. Ich habe den vermutlichen Robot erst einmal auf den Moderieren-Status gesetzt für den Fall, das er sich doch noch einmal hier anmeldet.
Ich mache das Thema jetzt zu, lasse es aber im Forum lesbar. VG Olli |
