Verdrahtete Melder
19-07-2020, 00:10
Verdrahtete Melder
Ich möchte einen Türschließkontakt dazu benutzen, die Secvest 2way zu aktivieren bzw. deaktivieren. Geht das über die Anschlüsse O/P1 und/oder O/P2, und wie wird das programmiert?
19-07-2020, 03:29
RE: Verdrahtete Melder
Prima Idee... Dann ist die Anlage wenigstens gleich unscharf, wenn jemand die Tür aufbricht.
19-07-2020, 06:02
Oh, nein!
Mach´es nicht! Lerne wenigstens aus den Fehlern der anderen "Fachleute", die auf die gleiche Idee kamen: klick hier! Das ist ein no-go! Widerspricht allen Regeln der Kunst!
19-07-2020, 11:19
Mit ner Abus geht das halt nicht. Mit anderen Anlagen und Hirnschmalz des Errichters und Disziplin der Betreiber geht das schon. Ist aber eher nix fürs Forum.
Wie gesagt, da muss was professionelles dahinter stehen und da hast dann halt eher doch ein Bedienteil. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-07-2020, 13:48
@ FINA:
![]() Der Fragesteller will ein Türschließkontakt (ich unterstelle in diesem Kontext, dass er einen Riegelkontakt meint) zur Scharf-/Unscharfschaltung nutzen. Das Gegenstück eines Riegelkontakt ist ein Riegel, der gewöhnlich aus einem Schloß durch Betätigung eines Schließzylinders heraus/herein fährt und somit den Riegelkontakt betätigt. Da zumindest eine sehr große Vielzahl von Schließzylinder auch ohne den zugehörigen, passenden Schlüssel "betätigt" werden kann, verstehe ich Deinen Beitrag - zumindest aus Deinem Munde - absolut nicht ![]() Das muss - m. E. egal welches Fabrikat/Anlage/Zentrale dahinter steht - ins Auge gehen, da die gesamte EMA/GMA nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied und das wäre in diesem Fall der Schließzylinder. Der von mir verlinkte Beitrag sollte doch eigentlich JEDEM die Augen öffnen, oder habe ich Dich falsch verstanden Da ich zwar Deine Aussage gelesen habe aber auch "verstehen" will, wären mir entsprechende Erläuterungen zu Deinem Beitrag sehr hilfreich.Dem Einbrecher ist Hirnschmalz des Errichters und Disziplin des Betreibers egal. Er nutzt die Schwachstellen
19-07-2020, 14:30
19-07-2020, 15:27
Es steht doch ausser Frage, dass man das nicht machen sollte.
Ich habe nur beschrieben, dass es eben doch geht. Aber nicht mit Abus und auch nicht mit Standartprogrammierung. Belassen wir es dabei. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-07-2020, 18:13
Danke für die schnellen Antworten. Macht Sinn. Werde ich also sein lassen.
19-07-2020, 21:12
Gefahr erkannt Gefahr gebannt
| Verdrahtete Sirene an Secvest 868 | StraightAhead | 1 | 4.061 |
24-01-2015 03:55 Letzter Beitrag: megagramm |
| Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie? | Schnubselhuuber | 6 | 6.920 |
24-11-2014 01:22 Letzter Beitrag: Schnubselhuuber |
| secvest verdrahtete Komponente | techniker28 | 0 | 2.195 |
21-10-2013 15:30 Letzter Beitrag: techniker28 |
Mach´es nicht!
werden kann, verstehe ich Deinen Beitrag - zumindest aus Deinem Munde - ![[Bild: 63.gif]](http://www.animaatjes.de/bilder/p/pfeile2/63.gif)
Gefahr erkannt
