Sirene Fu 8222
23-06-2020, 15:46
Sirene Fu 8222
Hallo liebe Profis, habe eine Fu8000 secvest 2 way, Heute habe ich endlich eine Aussensirene montiert. Wie kann ich den Blitz der Sirene testen, denn die Quittierung durch die Sirene (3 bis 5 mal blitzen nach der Verzögerungszeit, laut Bedienungsanleitung ) funktioniert nicht, ob ich schnellaktivierung, Chip oder Fernbedienung benutze. Oder muss ich das irgendwo an der Zentrale einstellen,. Ich habe nichts gelesen. An der Zentralle quittiert sie mit 2 mal Piepsen. Ihr habt doch bestimmt einen Tipp für mich. Schonmal vielen Dank...
23-06-2020, 18:16
RE: Sirene Fu 8222
hast Du die Sirene auch den entsprechenden Teilbereichen zugeordnet, bei denen Sie jolen soll?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
23-06-2020, 19:03
RE: Sirene Fu 8222
Hab überall mit Ja bestätigt, wie es in der Beschreibung steht..
...ist das Licht vielleicht nicht so hell, sodass ich das tagsüber bei hellem Licht nicht erkennen kann?? |
23-06-2020, 21:15
RE: Sirene Fu 8222
das ist sicher so.
23-06-2020, 21:24
RE: Sirene Fu 8222
Ich habe sie gerade im Dunkeln laufen lassen. Also die Sirene jolt aber es blitz nicht. Einstellungsache, dass man die sirene auch ohne Blitz jolen lassen kann oder gehen die Lichtleisten öfters kaputt??? Die Sirene ist 2 Jahre alt.
