561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen
01-06-2020, 20:59
RE: 561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen
Sollte die Anlage mal ausgetauscht werden müssen, schau dir mal den Axis A1001 an. Leser bekommt man von 5€ bis sehr teuer. Hängen einfach am Netzwerk und werden per PoE gespeist. Jeder Controller kann zwei Leser und zwei Türen bedienen (wenn du an einer Tür zwei Leser hast, wären es zwei Leser und eine Tür).
Wenn du mit bis zu 33 Controllern klar kommst, kannst du es rein über das Webinterface des Controller machen, darüber kannst du z.B. ein Synology-NAS (jede Kamera kann alternativ auch ein Controller sein) nehmen. Und das sollte flexibler sein als eine Honeywell-Anlage.
02-06-2020, 19:56
Am einfachste wäre die Verbindung über USB mit der Winfem Software.Aber Achtung ,kein 64 bit Betriebssystem verwenden,da es dafür keine USB Treiber gibt. Also XP oder Win7 , direkt ohne USB box etc.
Dann kann man die Ethernetschnittstelle freigeben und darüber Verbindung aufbauen (Dann auch mit 64 bit Systemen)
Dann machst Du noch eine Honeywell Classic Schulung (1 tag) bekommst eine Registrierung und die die Software und einen Hotlinezugang und das alles für ca 300 Euro .
Das ist in meinen Augen der vernünftigste Weg . Billiger ist ein Errichter auch nicht, und Du lernst bisl was und weißt auch,was Du tust.
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 4.041 02-05-2025 17:31
Letzter Beitrag: Fraggel
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 9.946 05-07-2021 22:11
  MB Klassik vs. MB Secure IK3 Transponder Privateruser 7 8.052 02-02-2021 21:58
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB256plus Ethernet Winfem lolaxgmxde 6 6.508 21-06-2020 08:44
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  Bitte um Hilfe DS7700 E-Mail per Ethernet Dalmican 3 7.940 14-05-2019 21:43
Letzter Beitrag: Dalmican
  561-MB48 vs. 561-HB48 26196008 2 5.083 06-02-2018 21:02
Letzter Beitrag: 26196008
  Frage zur MB 256+ Darmstadt-Monteur 1 3.465 02-11-2017 15:37
Letzter Beitrag: leixe
disturbed 561-MB 256 mit siedle Vario IK2 Lesern mvhedv 5 7.822 18-03-2016 22:39
Letzter Beitrag: Blinded
