FUAA500000 mit FUSG50020 kein Alarm
14-03-2020, 23:41
nach dem meine Anlage jahrelang lief und sich zur Zeit in der Region Garagendiebstähle häufen, habe ich meine Anlage erweitert mit mehreren Magnet Funk Minisendern und dem Kit UVM und Sirene FUSG50020. Die Magnet Minisender werden von der Anlage erkannt, sind eingelernt und melden sauber, keine Probleme. Der UVM aus dem FUSG50020 würde mit der FUAA500000 verbunden, eingelernt und ist im Menü unter "UVM" ersichtlich. Erste LED läuchtet permanent grün. Die Sirene aus dem Kit hat Strom, die Bereitschaftsanzeige läuft (LED 1 und LED 2 blinken abwechselnd). UVM und Sirene reagieren auch auf Sabotage und melden das an die FUAA50000 zurück. Wenn ich nun irgendeinen Alarm auslöse, meldet sich die FUAA500000 und die integrierte Sirene, wie die letzten Jahre. Jedoch wird kein Signal an die UVM weitergegeben, bzw. springt die Sirene und der Blitz nicht an. Ich habe auch schon die Jumper überprüft und bin nun mit meinem Latein am Ende. Was mache ich denn falsch, gibt es Ideen / Hilfe? Danke euch vorab! |
15-03-2020, 11:01
RE: FUAA500000 mit FUSG50020 kein Alarm
Teilbereich zugeordnet ? :
UVM als Sirenenmodul (UVM Funktion 4) Haben Sie das UVM als Sirenenmodul konfiguriert, erhalten Sie im Anschluss eine Anzeige, in der Sie konfigurieren müssen, für welchen Teilbereich die Sirene aktiviert werden soll. Diese Einstellung erfolgt analog zu der Einstellung der ext. Sirene. Der Anschluss der Kompaktalarmierung im UVM entnehmen Sie bitte der Anleitung des Universalmoduls (UVM). LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-03-2020, 12:24
Hallo megafgramm.
vielen Dank für die step by step Anleitung. Ich habe die UVM nochmal gelöscht, das RJ11 Kabel abgesteckt und nochmal lt. Anleitung alles Schritt für Schritt neu gemacht. Dabei ist mir aufgefallen dass der DIP8 die falsche Stellung hatte. Problem nun gelöst, alles tut was es soll. Danke und viele Grüße |
| FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check | vedagel | 1 | 849 |
12-10-2025 22:10 Letzter Beitrag: megagramm |
| Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale | Lars67 | 5 | 2.852 |
23-02-2025 20:12 Letzter Beitrag: delta.alpha |
| Kein Anruf bei Alarm | suschi | 5 | 6.669 |
26-01-2020 23:00 Letzter Beitrag: megagramm |
| Abus Secvest FUAA500000 piept bei Störung | Schwabe | 9 | 14.319 |
12-01-2020 19:04 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst | Kiste85 | 2 | 4.384 |
12-07-2019 01:50 Letzter Beitrag: megagramm |
| FUAA500000 (Aktiviert / Deaktiviert) für Steuerungsaufgaben | austria3 | 4 | 5.277 |
05-01-2019 19:46 Letzter Beitrag: austria3 |
