Ralaisplatine 8-fach für Terxon Sx/Mx
17-02-2013, 11:46
Ahoi,
habe mich registriert, weil ich nicht weiterkomme und Google langsam an mir verzweifelt. Ich würde gern die Realisplatine für Terxon Sx/Mx nachbauen, die Platine ist sehr übersichtlich, verbaut sind - ein Darlington-Array ULN2803A - acht Relais HJR-4102-L 12V - Netzwerkwiderstand Mir fehlt noch die Angabe des Netzwerkwiderstandes und seine Funktion. Es sind schätzungsweise 9 Pins, also 8 Widerstände, ich vermute, dass dieser die Array-Eingänge entweder auf HIGH (12V) oder LOW(0V) zieht, eher auf LOW? Welche Größe haben die Widerstände? Kann vielleicht jemand sich erbarmen und die Beschriftung hier posten? Ein Photo der Rückseite würde auch sehr weiterhelfen, dann wäre die Funktion klar. Zweite Frage: Die Mx hat 2 Relais und ein Transistorausgang. Ist es wegen unterschiedlicher Ströme?(Am Transistor darf man 0,5A ziehen, am Relais 1A) Interessanterweise werden alle zusätzlichen Funktionen wie Anschluss von SG1800, Gehtest oder Alarm-Speicher alle über OP3, also Transistor, angeschlossen. Warum aber nicht über NO1, NC1, C1 (NO2, NC2, C2)? Diese kann man sogar invertieren, Transistorausgang nicht. Wenn es sinnvoller ist, die Zusatzfunktionen über Transistorausgänge zu schalten, so kann man einfach auf der Relaisplatine die Relais weglassen, oder 4 Relais und 4 Transistorausgänge realisieren, so hätte man ein Paar belastbarer (0,5A) Transistoren mehr. Grüße Tycho |
26-03-2013, 15:25
RE: Ralaisplatine 8-fach für Terxon Sx/Mx | |||
26-03-2013, 19:48
Hallo Tycho,
tolle Arbeit, auch wenn ich das mit 10,- Euro nicht ganz glauben kann. Aber wenn Du es für 20,- Euro in Serie herstellen kannst, bleibt Dir ja auch noch genug übrig, um daraus ein lohnendes Geschäft zu machen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-03-2013, 22:17
Ich geb's zu, bei Reichelt
Warenwert 12,35 € + 5,60 € Versand |
29-03-2013, 07:43
Hallo Tycho,
wärst Du so nett und könntest den Schaltplan und die Bauteilliste hier posten. Würde mir das ganze auch gern nachbauen. |
01-05-2013, 10:37
Hallo Bastelfreunde,
auch ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan und den Bauteilen für den Nachbau einer Relaisplatine für Terxon. Bitte sende mir auch deine Unterlagen und ggf. auch das Layout für die Platine. Danke... |
05-05-2013, 13:35
wenn ich mir das so angucke sind das 8 12V Relais, 1 ULN2803 zur Stromverstärkung und ein Widerstandsnetzwerk unbekannter Größe
Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
15-01-2014, 15:54
Hallo Tycho,
das ist eine super Arbeit! Würdest du eventuell den Schaltplan sowie den Wert des verwendeten Widerstandes hier veröffentlichen? Ich würde das gerne nachbauen. Gruß Christian |
Terxon SX/MX/LX 8-fach-Relaisplatine (Art.-Nr. AZ4140) | Peter.K | 2 | 3.703 |
15-02-2019 07:32 Letzter Beitrag: Sektionschef |
