optische/akustische Signalisierung
17-11-2019, 18:05
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Secvest FUAA50000 mit akt. FW v3.01.14. dazu 4x Funkbewegungsmelder und ein Funkbedienteil (FUBE50000) und eine Außensirene (FUSG50101). kann man die Aussensierne dazu zu bewegen beim Scharf und unscharf schalten einen kurzen Blitz und/oder Signalton von sich zu geben (für unseren Senioren)? In der Konfig Teilbereiche unter Teilber.1 (der auch immer Scharf geschaltet wird) ist im Reiter Alle Aktiv der Haken bei Blitz aktiv und Deaktiv drin, aber es passiert nix wenn am FBT scharf geschaltet wird. Danke zusammen |
14-02-2020, 20:58
RE: optische/akustische Signalisierung
*push
05-03-2020, 13:15
Ich vermute, dass in Ihrer Sirene die entsprechende Steckbrücke ("Set Conf") nicht gesteckt ist. Ist dies so, dann ignoriert die Sirene die Befehle „Blitz Aktiv“ etc. von der Zentrale.
Weitere Erklärungen in der Bedienungsanleitung der Sirene auf Seite 15. Also, Leiter anstellen und los gehts. Aber bitte an den Sabotagealarm denken (der bei mir übrigens auch angeht, wenn der Errichtermodus eingeschaltet ist). Bin vor Schreck fast von der Leiter gefallen. |
05-03-2020, 13:31
| RE: optische/akustische Signalisierung | |||
05-03-2020, 16:12
Ja, normal sollte das so sein. Das es aber tatsächlich passiert, habe ich damals hier auch erlebt. War ein Bug in der Firmware.
19-05-2020, 20:01
(05-03-2020 13:15)Klaroprivat schrieb: Ich vermute, dass in Ihrer Sirene die entsprechende Steckbrücke ("Set Conf") nicht gesteckt ist. Ist dies so, dann ignoriert die Sirene die Befehle „Blitz Aktiv“ etc. von der Zentrale. Perfekt, bin heute mal raufgeklettert und die Brücke gesteckt und schon greifen die Einstellungen Blitz aktiv usw. |
| Akustische Batterie leer Meldung | dindihi | 5 | 6.893 |
01-11-2017 20:41 Letzter Beitrag: Wilko |
| Akustische Quittierung an Draht Sirene | Gärt | 2 | 4.007 |
22-10-2015 19:51 Letzter Beitrag: Gärt |
