Umstellung Secvest 2Way auf FUAA50600
08-09-2019, 16:12
Hallo liebe Forums-Freunde
Vor 6 Jahren habe ich mit eurer Unterstützung erfolgreich meine Secvest 2Way mit 15 Melder, Aussensirene und Notstromversorgung in Betrieb genommen. In all diesen Jahren hatten wir keinen einzigen Fehlalarm.
Was nie recht funktioniert hat ist die Meldung über den analogen Anschluss (ab) und auch die Programmierung fand ich nicht ganz so toll – mir hat ein Web GUI und ein Zugriff über die App gefehlt. Da wir im Herbst alle Fenster ersetzen ist der Zeitpunkt ideal, auf die neue FUAA50600 umzustellen. Damit kann ich die alten Melder noch benützen und später dann mit neuen Meldern ersetzen. Da der Austausch der Anlage auf Dezember geplant ist, muss ich eine rasche Umstellung erreichen, denn die kurzen und dunklen Tage sind bekanntlich die Kritischsten im Jahr.
Auf die Schnelle sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich zuerst verstehen muss. Vielleicht habt ihr mir zu den einen oder anderen Fragen einen Tipp:
Anschluss der Aussensirene SG1800: Die Verdrahtung ist mir bekannt. Den Tamper der SG1800 habe ich bei der Secvest an eine Zone angeschlossen. Sobald eine Sabotage erfolgen würde, hätte die Secvest über die Zone 50 einen Alarm ausgelöst. Kann ich bei der FUAA50600 den Anschluss TRB (Störungseingang) verwenden?
Bei der FUAA50600 gibt es ZWEI Akkuanschlüsse, nur ein Akku ist dabei. Macht es Sinn, einen zweiten Akku zu kaufen?
Bei der FUAA50600 gibt es einen DC IN 13.8V Anschluss. Da ich eine externe Stromversorgung für den Aussenalarm betreibe, generiere ich einen Akku unterstützte 13.8V Spannung (ich verwende die TVAG35500). Macht es Sinn, die 13.8V auch an die FUAA50600 zu führen? Was wird damit erreicht und muss ich weiterhin die Anlage mit den 230V betreiben?
Wie erwähnt möchte ich möglichst alle offenen Fragen im Voraus abklären, damit ich dann bei der Inbetriebnahme nicht vor Rätsel stehe, die zu einer Verzögerung führen.
Ich freue mich auf jeden Tipp – lieben Dank im Voraus.
08-09-2019, 20:52
RE: Umstellung Secvest 2Way auf FUAA50600
[Anschluss der Aussensirene SG1800: Die Verdrahtung ist mir bekannt. Den Tamper der SG1800 habe ich bei der Secvest an eine Zone angeschlossen. Sobald eine Sabotage erfolgen würde, hätte die Secvest über die Zone 50 einen Alarm ausgelöst. Kann ich bei der FUAA50600 den Anschluss TRB (Störungseingang) verwenden?
korrekt, kannst Du verwenden. Blitz und Sirene über die Ausgänge.
[i]Bei der FUAA50600 gibt es ZWEI Akkuanschlüsse, nur ein Akku ist dabei. Macht es Sinn, einen zweiten Akku zu kaufen?
Nein, mach keinen Sinn,wenn Du das TVAC 35500 eh schon verwendest.
[/i]
230 V sind dann nicht mehr nötig. Über das Schaltnetzteil hast Du dann eine Trennung von 230V, was Sinn macht.
Du brauchst noch einen Netzwerkanschluss am Zentralenort und den analogen Telefonanschluss kannst Du weiter nutzen und dazu noch VOIP dazuschalten. Dann sind die Anrufe echt schnell.
AK Engineering
03-02-2020, 13:53
Hallo, nachdem meine Installation etwas liegen geblieben ist, habe ich auf den Frühling beschlossen, die Umstellung in Angriff zu nehmen. Die Rückmeldung oben hat mir Mut gemacht, die bestehende Aussensirene ohne weiteren Leitern-Einsatz zu übernehmen. Von der Sirene habe ich am meisten Respekt - jede Fehlinstallation und Programmierung führt zu verwirrten Nachbarn oder sogar zu einem ungewollten Polizei Einsatz. Es liegt mir also viel daran, die Umstellung geräuschlos Angel vorzunehmen.
Aktuell betreibe ich die FUAA50600 in einer nicht produktiven Parallel Umgebung. Wenn ich alles verstanden habe, dann werde ich die Umstellung vornehmen.
In der Beilage habe ich den Plan neu gezeichnet - dh. wie es war bei der Secvest 2Way und wie die Installation bei der FUAA50600 aussehen muss. Aufgefallen ist mir, dass neu der Ausgang 302 zum Blitz führt, während der Ausgang 01 früher dafür verwendet wurde. Das sehe ich so.
Meine TVAC35500 führe ich zudem neu auch an die FUAA50600, damit diese mit Strom versorgt wird. Im Falle einer Redundanz kann ich die 230V dennoch an die Anlage führen? Nicht nötig aber evtl. dennoch möglich?
Die Anschlüsse 5 + 6 können vertauscht werden, ich denke das spielt der Anschluss keine Rolle.
Evtl. hilft die Grafik anderen - für Korrekturen bin ich dankbar.
Lieber Gruss von GaRoMeSi
  Abus FU8220 An FUAA50600 Touch open Kridzö 0 844 12-01-2025 20:22
Letzter Beitrag: Kridzö
  Hilfe bei der Einrichtung einer FUAA50600 mc2101 6 1.515 12-01-2025 12:12
Letzter Beitrag: mc2101
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.573 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Außensirene Secvest 2Way zbd Secvest suschi 2 3.371 09-02-2020 21:49
Letzter Beitrag: suschi
  FUAA50600 - Scharfschaltung über Riegelschaltkontakt rocconny 9 12.936 19-01-2019 23:25
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  Angebot für FUAA50600 gesucht Bros 0 3.267 13-10-2017 15:51
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest 2Way Funkmodul defekt -> Ugrade auf FUAA50100 xador 5 6.882 30-08-2016 12:40
