Hikvision Cam auf NAS nur datadir0
27-01-2020, 21:12
nach mehreren Tests hat sicht gezeigt, dass es ein Problem mit der DS-2CD2043G0-I beim Speichern der Aufzeichnungen auf ein NAS (WDmyCloud 2TB) gibt.
Die Kamera formatiert das NAS einwandfrei, legt die Ordnerstrukturen korrekt an, datadir0 bis datadir22.
In allen Ordnern liegen dann die Dateien hiv00000.mp4 bis hiv00231.mp4 mit jeweils 0 Bytes (dito die *.pic Dateien).
Die 2043 schreibt zuerst die Daten in die (leere) 00000.mp4. Hat sie dann die 00231.mp4 vollgeschrieben ÜBERSCHREIBT sie die 00000.mp4 anstatt in den Ordner datadir1 zu "springen" und dort die 00000.mp4 mit Daten zu beschreiben.
Die DS-2CD2043G0-I nutzt also nur einen Bruchteil der Kapazität des NAS.
2 ältere Hiks (2032 und 2042) schreiben ebenfalls auf je 1 NAS (WDmyCloud 2TB). Hier gibt es die Probleme nicht, ist datadir0 voll, wird in datadir1, usw. weitergespeichert.
Hat jemand eine Idee für die Lösung des Probs?
29-01-2020, 15:50
RE: Hikvision Cam auf NAS nur datadir0
Es liegt offensichtlich ein Problem mit der Firmware vor, siehe:
https://ipcamtalk.com/threads/nas-storag...ost-331911
https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/n...only.3417/
https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/h...uild.3297/
wird über verschiedene Kameras berichtet, seit Jan. 2019.
Hat jemand eine Idee für einen Workaroud? Wenn die Cam nur in datadir0 schreibt, ist es dann nicht möglich das Verzeichnis größer zu machen?
01-02-2020, 23:55
Confused
Hat jemand von den Profis noch eine Idee für einen Workaround?
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.314 14-09-2025 07:39
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 908 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.425 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.178 30-03-2025 13:29
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 1.366 14-02-2025 07:04
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 2.176 17-12-2024 20:04
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht Patroclus 11 3.254 20-10-2024 17:00
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 4.265 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 1.894 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.378 18-03-2024 17:28
