Szenario mit Verzögerung (Heizungsregelung)
30-12-2019, 23:30
ich versuche eine Regel für meine Fußbodenheizung anzulegen und komme nicht weiter... Ich möchte, dass die Fußbodenheizung deaktiviert wird, wenn ein Fenster geöfnet wird. Dann möchte ich aber, dass die Heizung erst 30 Minuten nach dem Schließen des Fensters wieder aktiviert wird. Und genau diese Verzögerung bekomme ich nicht hin. Gibt es da irgendein Workaround? Ich habe im Forum einen Beitrag aus 2016 gefunden, wo jemand das mit einer leeren Gruppe realisiert hat. Aber das scheint nicht mehr zu funktionieren. Technischer Hintergrund: Beim Öffnen der Fenster heizt die Fußbodenheizung den Boden auf, der dann sehr lange nachwärmt. Erst wen das Fenster wieder einige Minuten geschlossen war, sieht der Temperaturregler die korrekte Temperatur und heizt dann richtig nach. Für Unterstützung bin ich sehr dankbar! Viele Grüße, Lars |
02-01-2020, 09:26
RE: Szenario mit Verzögerung (Heizungsregelung)
Hallo Lars,
aktuell sehe ich nur eine Lösung über eine schaltbare Steckdose. Steckdose für 30min einschalten, wenn Fensterkontakt zu. Wenn Steckdose aus & Fensterkontakt zu, dann Fußbodenheizung einschalten. Du kannst dafür auch die "günstigen" schaltbaren Steckdosen, oder ein Hutschienenrelais nehmen. Blöder Workaround, aber eine schönere Lösung um Zeiten zu verwalten habe ich noch nicht gefunden. XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
| Scharfschalten mit Verzögerung (App & Keypad) | esingen | 9 | 8.843 |
16-12-2021 11:17 Letzter Beitrag: PeterF |
| Szenario Batterie leer | shortyHonk | 19 | 10.969 |
17-12-2020 08:33 Letzter Beitrag: shortyHonk |
XT2 Plus
