Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht
04-04-2026, 09:34
Beitrag: #41
RE: Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht
EDIT:
Beitrag wegen Vorwurf eines angeblichen Datenschutzverstoßes entfernt
Ollik
04-04-2026, 09:50
Beitrag: #42
Nimm das Original: DMSS, die ist im Funktionsumfang die beste.
04-04-2026, 14:46
Beitrag: #43
EDIT:
Ollik
04-04-2026, 15:09
Beitrag: #44
Wenn man den richtig einrichtet, dann ja.
04-04-2026, 21:30
Beitrag: #45
EDIT:
Ollik
05-04-2026, 10:04
Beitrag: #46
(03-04-2026 16:48)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Das ist doch nur die Geräte Info. Da steht lediglich die Bezeichnung der Cam und die Firmwareversion drin.
So sieht eine Info zu einer Dahua Cam aus. Dort wird der Prozessor genannt und die KI Version.
Willst Du wissen, wohin Deine Cam streamt, dann steht das in dieser Info.
Erscheint diese Cloud Info auch dann, wenn Du P2P in der Cam deaktiviert hast, hast Du eine China Cam bekommen. Dann kannst Du machen was Du willst, die funkt immer und ewig.
Das Build Date sagt über das Herstellungsjahr der Cam nichts aus, sondern lediglich das Datum der Firmware. Willst Du wissen, wie alt die Cam ist, steht das in der Seriennummer.
…und wo kann man diese Infos sehen ,also unter welchen Menü Punkt ? …im nvr oder Kamera selbst Usw……ich find diese Infos nicht
05-04-2026, 11:13
Beitrag: #47
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt und API-Link geändert
Ollik
EDIT neu:
Ollik
05-04-2026, 12:22
Beitrag: #48
Ist schon erstaunlich, dass aus so einer schnöden Angelegenheit so ein langer Thread entsteht. Wohl gemerkt, es geht um eine IP Cam und den absoluten Grundfunktionen, die sich schon fast von selbst einrichten. Sobald es ins eingemachte geht, kommt i.d.R. keine einzige Antwort. Zum Thema Videotechnik komme ich mir als Alleinunterhalter vor. Der Fina ist dann auch mal dabei, aber das war's auch schon. Ist halt doch eher das "Alarmforum".
05-04-2026, 14:13
Beitrag: #49
(05-04-2026 11:13)NotNamed_01 schrieb:  [...]
Das wäre schön wenn es einfach wäre ,die Kameras hängen am nvr im abgetrennten ip Bereich und nicht einfach so im Netzwerk.
EDIT:
Unnötige Teile des Vollzitats entfernt
Ollik
EDIT neu:
Ollik
05-04-2026, 14:22
Beitrag: #50
Ja und?
05-04-2026, 15:07
Beitrag: #51
EDIT:
Ollik
05-04-2026, 16:06
Beitrag: #52
(05-04-2026 14:22)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Ja und?
Was heißt ja und ….du meinst bestimmt der link braucht die ip und Passwort des nvr + Channel nr?? …oder meinst du was anderes
05-04-2026, 18:52
Beitrag: #53
EDIT:
Und noch ein unnötiges Vollzitat entfernt
Könntest bitte auch du den Button "Antworten" benutzen anstelle von "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist? Danke schön!
Ollik
EDIT neu:
Ollik
05-04-2026, 18:52
Beitrag: #54
Deine Kameras befinden sich in einer anderen IP-Range als Dein PC und Dein NVR. Das wird ja so gehandhabt, damit nicht jeder Laie, der sich Zugriff auf Dein Netzwerk verschafft, auch Zugriff auf die Kameras hat. Das ist aber Augenwischerei, da das ausschließlich nur dann wirkungsvoll ist, wenn man auch die dann notwendigen Einstellungen in den NVR Eigenschaften vornimmt. Das wird auch in dem fast 400 Seiten dicken Handbuch erklärt, aber mal ganz ehrlich, hast Du das gelesen, verstanden und umgesetzt. Die meisten die so einen NVR einrichten, werfen wenn überhaupt mal einen Blick auf die Firewallregeln um dann wegzuklicken, denn es funktioniert ja. Es ist aber trotzdem überhaupt kein Problem von Deinem PC direkt auf die Kameras zu gehen und auf diese einen http Befehl auszuführen. Auch nicht von außen, wenn ich es erst mal auf Deinen Router geschafft habe.
05-04-2026, 18:56
Beitrag: #55
EDIT:
Ollik
05-04-2026, 20:15
Beitrag: #56
(05-04-2026 18:52)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Deine Kameras befinden sich in einer anderen IP-Range als Dein PC und Dein NVR. Das wird ja so gehandhabt, damit nicht jeder Laie, der sich Zugriff auf Dein Netzwerk verschafft, auch Zugriff auf die Kameras hat. Das ist aber Augenwischerei, da das ausschließlich nur dann wirkungsvoll ist, wenn man auch die dann notwendigen Einstellungen in den NVR Eigenschaften vornimmt. Das wird auch in dem fast 400 Seiten dicken Handbuch erklärt, aber mal ganz ehrlich, hast Du das gelesen, verstanden und umgesetzt. Die meisten die so einen NVR einrichten, werfen wenn überhaupt mal einen Blick auf die Firewallregeln um dann wegzuklicken, denn es funktioniert ja. Es ist aber trotzdem überhaupt kein Problem von Deinem PC direkt auf die Kameras zu gehen und auf diese einen http Befehl auszuführen. Auch nicht von außen, wenn ich es erst mal auf Deinen Router geschafft habe.
Wie den?
Der NVR ist im Routen Modus und auf dem nvr kann nur die ip meines Handys drauf zugreifen …..also wie komm ich da drauf unter diesen Umständen ???
(05-04-2026 18:52)NotNamed_01 schrieb:  [...]
EDIT:
Ollik
Das geht nicht weil der Switch ist der nvr selbst und ich befinde mich nicht im selben Land wo der nvr steht Big Grin
EDIT neu:
Beitragsteile wegen Vorwurf eines angeblichen Datenschutzverstoßes entfernt
Ollik
05-04-2026, 21:21
Beitrag: #57
In dem Du im NVR den virtual Host aktivierst. Damit kannst Du die im Subnet des NVR gelisteten Kameras über das Kamera Menü direkt aufrufen.
Das funktioniert auch dann wenn Du in Hamburg lebst und der NVR im Lummerland steht, sprich eine direkte Verbindung zu ihm hast, egal über welches Protokoll.
Ich richte das grundsätzlich so ein, damit ich im Bedarfsfall direkt nachsehen kann, ob die Cam oder der Kunde ein Problem hat.
05-04-2026, 21:37
Beitrag: #58
(05-04-2026 21:21)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  In dem Du im NVR den virtual Host aktivierst. Damit kannst Du die im Subnet des NVR gelisteten Kameras über das Kamera Menü direkt aufrufen.
Hatte ich schon von Anfang an aktiviert……ach du dickes Ei ,jetzt weiß ich was du meinst ,das blaue e neben der Kamera Bezeichnung Big Grin…..das bekloppte ist da passierte nie was wenn ich drauf geklickt hatte übers iPhone und dann hatte ich es einfach gelassen,ist das evt ein Browser Problem oder geht es nicht aus der Ferne ?
05-04-2026, 21:56
Beitrag: #59
Nicht mit dem Handy. Du musst mit dem PC/Notebook eine Verbindung zum NVR aufbauen, da das Handy (IOS oder Android) das Plugin nicht akzeptiert. Mit dem Sailfish OS funktioniert es,
Wie ich bereits sagte, ein moderner NVR hat derart viele Sicherheits-Features, die man aber nur vernünftig nutzen kann, wenn man sehr tief in die Materie eintaucht. Ich habe schon so viele im Einsatz erlebt (auch von Facherrichtern so hinterlassen), da hatten die Einstellungen weder Hand noch Fuß. Das bedarf allerdings enorm viel Erfahrung, Fleiß und gehobene Grundkenntnisse um das gut zu erledigen. Ich habe alleine beim neuen Next obwohl ich schon fast alles davor kannte, viele viele Tage verbraten, bevor mir alle Einstellungen klar waren. Das Studium der Möglichkeiten lohnt sich schlicht und ergreifend nicht für jemanden, der ein oder nur ein paar NVR betreibt.
Bei den neuen Ultra NVR von Dahua geht es dann richtig zur Sache. Da habe ich alleine um die grob geschätzt 150 Einstellmöglichkeiten um zwei davon zu kaskadieren. Wenn es dann vollendet ist, dann gehen die Teile allerdings ab wie Schmidts Katze.
05-04-2026, 22:12
Beitrag: #60
So ist das nun mal bei Dir ist es der Beruf ,Du musst das wissen und ich bin Laie der der dazu lernt übers selber machen und Spaß dran hat selber zu probieren …..Danke für den tip .
EDIT:
Und auch hier wieder ein sinnloses Vollzitat entfernt... Dodgy
Es wäre toll, wenn auch du dich daran gewöhnen könntest, "Antworten" statt "Zitieren" zu benutzen, wenn der Zusammenhang klar ist (der zitierte Beitrag steht z.B. genau oben drüber), man scrollt sich hier sonst den Wolf.
Danke schön.
Ollik
  WIFI Kamera gesucht sabafon 4 800 25-02-2026 14:09
Letzter Beitrag: sabafon
  Eingangsbereich, Kamera gesucht Holger56 2 1.054 26-11-2025 22:00
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 5.531 07-05-2025 23:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 2.804 12-02-2025 22:19
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 2.564 02-11-2024 15:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 1.136 24-10-2024 19:04
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 3.132 03-07-2024 18:01
  Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert Bendix 4 2.071 03-06-2024 09:56
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.331 29-05-2024 17:21
  Kamera-Setup für Tierüberwachung gesucht SörenB 1 1.138 27-04-2024 14:05
