Ansteuerung Garagentor
30-11-2025, 23:59
RE: Ansteuerung Garagentor
Ist alles richtig. Der Meleos ist aber schmerzfrei und handelt nach dem Prinzip, wenn schon drei, vier Sachen an dem Tor nicht der Regel entsprechen, kommt es auf die fünfte auch nicht an. Ich kenne diese Tore zur genüge aus älteren Hallen. So um die 70'er, 80'er Jahre eingebaut, Sicherheitsvorkehrungen = Null. Ähnlich den Kfz-Bühnen bis in die 90'iger. Bei sowas muss man gläubig sein, um dieser Technik zu vertrauen. Es geht ja auch in 49 v. 50 Fällen gut, aber oweh dem 50. Von diesem liest man dann einmal im Monat in den Nachrichten.
Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
02-12-2025, 12:53
Hallo besten Dank an alle,
Ich hab jetzt eine einfach Lösung gefunden. Ich mach nur einen Impuls für auf und zu den habe ich in Abhängigkeit Vom jetzt angebauten Rolltorkontakt programmiert. Die auf und zu gehen einander verriegelt. Und eine Lichtschranke einprogrammiert als Sicherheit. Danke an alle für positiven Denkanstöße. |
