Kamera für Personenerkennung
18-12-2021, 11:23
RE: Kamera für Personenerkennung
Ich würde an deiner Stelle noch weiter recherchieren.
Ich glaube die 228 ist nicht zugeschnitten auf die ausschließliche Erkennung von menschlichen Bewegungen, aber darauf kommt es dir doch an. Wenn alles aufgenommen wird, also auch Nebel, Schnee, Regen und Krabbeltiere, hast du hunderte von Aufnahmen. Willst du die dann alle einzelnen abspielen, um herauszufinden, ob da Personen im Spiel waren? |
18-12-2021, 11:42
Genau deshalb war mein Vorschlag auch die LE232
18-12-2021, 12:39
Die LE228 erkennt zuverlässig Personen und / oder Pkw und meldet diese entsprechend.
20-12-2021, 16:07
danke an alle die mir mit ihrer Meinung, Erfahrung und Beratung weiterhelfen wollen. Ich werde erste einmal die günstigere LE228 kaufen und testen. Sollte sie für meinen angedachten Zweck doch nicht optimal sein ist das kein Beinbruch ich habe mehrere Bereiche die ich abdecken will dann kriegt sie eben einen anderen Platz. Ich kann dann immer noch die nächste Kamera als LE232 kaufen. Danke an Euch alle! Gruß Nachtschatten. |
20-12-2021, 16:36
(20-12-2021 16:07)Nachtschatten schrieb: Hallo, Bitte berichte später einmal über deine Erfahrungen. Bin nämlich am überlegen, ob ich meine LE201 austausche. So eine Sprachansage oder das Flutlicht sind schon tolle Feature. |
21-12-2021, 19:28
Beitrag: #26
Guten Abend,
ich lese hier schon einige Monate mit und habe dank vieler Hinweise mittlerweile eine sehr gut funktionierende Alarmanlage aufgebaut (LUPUS XT2+ | Öffnungsmelder | Rauchmelder | Bewegungsmelder | Wassermelder | magn. Sperrelement | usw.). Dank PeterF habe ich mir 4 Optex-Melder rund ums Haus installiert (WXS, 2x VXS, BXS) - vor 3 Monaten und damit vor der Bekanntmachung der LE232 (zumindest ich wusste es nicht). Die Optex-Melder sind klasse, wirklich 0 Fehlalarme. Jetzt habe ich mir die LE232 und den NVR LE918 gekauft und experimentiere damit. Die Erkennung ist bzgl. "Mensch" sehr gut, mMn aber so ab 10m nicht mehr ganz so sicher. Da bin ich aber mit den Tests noch nicht durch. Was wirklich gut ist, sind die Ansprache sowie das Weißlicht der 2 LEDs. Damit spart man sich extra Strahler inkl. Anschluss und Ansteuerung. Die http-Commands (sind die der dahua IPC-HFW3449T1P-AS-PV aus der WizSense-Serie) laufen alle, zuzüglich einiger Lupus-eigenen Commands zur Ansteuerung des Lichts, der Audio-Ansage und der Sirene. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und werde mir noch 3 weitere zulegen, wobei die Integration zur XT2 erst Anfang 2022 kommen wird. Zwar hätte ich mir vermutlich die teuren Optex sparen können, aber was solls, doppelt schadet zumindest nicht. ExMatador |
19-01-2022, 14:08
Beitrag: #27
Hallo Zusammen,
mit der Veröffentlichung der Firmware 3.5L ist die Integration abgeschlossen. Zur besseren Übersicht finden Sie hier eine tabellarische Gegenüberstellung der von den XT's unterstützten Funktionen. Die 3-stufige Eskalation, sowie das enge Zusammenspiel von Kamera und Alarmanlage ist im Markt bis jetzt einzigartig: https://www.lupus-electronics.de/de/service/faq/#154 Beste Grüße, Eurer Team von LUPUS |
