Alexa Integration
14-06-2017, 22:31
RE: Alexa Integration
das Alexa-update ist da.
Kann mir jemand sagen, ob die Hausautomationsbefehle per Sprachsteuerung nur unter Disarm möglich sind? Oder kann bei Full-Arm jeder "Gast" sagen: "Alexa, fahre die Rollläden wider hoch" (...und stelle den Lärm ab).
16-06-2017, 09:41
Hallo, Lupusec hat indirekt geantwortet:
"Solange der Smarthome Skill aktiviert ist, kann auch JEDER Alexa anweisen Sensoren zu schalten."
Wenn JEDER Alexa anweisen kann, dann also auch der ungebetene Gast im Full-Arm-Modus.Huh
16-06-2017, 09:53
Tolle Sache Sad
Ich bin bei weitem kein Alexa-Fan und würde diese Integration nicht nutzen wollen (besitze noch nicht einmal einen Echo), aber das Thema wäre relativ einfach zu entschärfen: Den Echo an eine schaltbare Steckdose die per Regel bei FULL-ARM abgeschaltet wird. Damit hat man zumindest die Sicherheit, das niemand die Schnittstelle missbraucht, wenn man selbst nicht zu Hause ist. Und wer auf Nummer sicher gehen will, fügt noch die Regel hinzu, das der Echo (bzw. die Funksteckdose) abgeschaltet wird, sobald ein Alarm ausgelöst wird.
Update: Auf der Webseite steht übrigens, das man Alexa nutzen kann, aber explizit auch die Option sperren kann, den Modus der XT2 zu ändern:
Zitat:Zusätzlich ist auch die Verwendung von Alexa zum Moduswechsel der Zentrale eine optionale Funktion, welche Sie erst selbst einschalten müssen, wenn Sie diese verwenden möchten.
Wenn man dieses Recht gesperrt hat, müsste man also nicht unbedingt den Echo per Funksteckdose abschalten. Das ist ja im Grunde der kritischste Befehl.
16-06-2017, 17:19
Zur Vermeidung von Missverständnissen:
Lupusec Zitat: "Für das Scharf- Unscharfschalten benötigen Sie den Skill „LUPUSEC Alarm“ nur wenn dieser installiert ist UND ein Haken bei Modus Steuerung erlauben in der XT2 Plus im Alexa Menü, ist mit Angabe einer zusätzlichen PIN das Modusschalten der Anlage möglich. Dies hat überhaupt keinen Einfluss auf die Smarthomesteuerung über den Skill „LUPUSEC Smarthome“."
Redaktionell ist da zwar etwas verrutscht, aber ich meine herauszulesen, dass die Hausautomationssprachbefehle nicht gesperrt werden können. Lediglich das Schalten der Modi kann aktiviert/ deaktiviert werden.
Also selbst bei deaktivierter Modischaltung mit Alexa kann jeder ungebetene Gast das Licht wieder ausschalten, die Rollläden wieder schließen etc....Angry
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.132 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Integration Sonos Lautsprecher PeterF 1 1.977 19-09-2022 07:14
Letzter Beitrag: seagull
  Probleme mit der Nuki Integration mucki 11 8.036 05-02-2021 22:14
Letzter Beitrag: mucki
  Verknüpfung Alexa und Osram Lampen Schnikki 0 2.419 31-10-2019 20:53
Letzter Beitrag: Schnikki
  Bugmeldung: Webinterface nicht erreichbar bei Kopplung mit Alexa Lupusecer 7 7.235 10-12-2018 17:33
mad Instabile Alexa Integration universo 8 6.987 26-06-2018 10:13
Letzter Beitrag: universo
  Integration LE201 in die xt2+ PeterF 6 5.335 25-03-2018 21:05
Letzter Beitrag: Temptation1980
  Alexa Fraggle 1 2.577 21-03-2018 13:04
Letzter Beitrag: servilianus
  Alexa Integration thco 0 2.100 24-02-2018 09:08
Letzter Beitrag: thco
