Altes Einfamilienhaus nachrüsten
19-12-2016, 19:57
RE: Altes Einfamilienhaus nachrüsten
Hi Enrico,
also ich kann lediglich nur ein paar Tips geben, wie ich es machen würde, bzw. auch bei mir gemacht habe. Garage: Für die Garage würde ich noch einen JA82SH einsetzten und den auf Neigung einstellen. So habe ich das bei mir gelöst und funktioniert wunderbar. Das Teil passt z.B perfekt in den Schwenkarm von den Abmaßen bei mir. So ist schon beim Öffnen das Tor gesichert weil ich laut deiner Zeichnung nur einen 83M an der Tür T30 sehe. Wenn da einer nur in der Garage rumturnt, wird nix ausgelöst. Büro: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Trockenraum: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Keller: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Bereich Keller zu den Kellerausgangstüren: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Bereich Keller mit Richtung Vorraum: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Diese Rückfallsicherung würde ich zumindest anstreben. Das für den Fall das es jemand doch irgendwie geschafft hat in einen Raum zu kommen. Gilt auch für die anderen Ebenen. Erdgeschoß: Wohnzimmer: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Windfang: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Esszimmer: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Oben Rechts mit Blickrichtung Küche Küche Bereich Drehfenster: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Unten links mit Blickrichtung Küche. Obergeschoss: Hier kommt es darauf an ob die Fenster mit einfachen Mitteln leicht erreicht werden können, wenn ja dann: Büro: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Gästezimmer: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Schlafzimmer: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Vorzimmerbereich: Hier sollte zumindest ein BWM installiert sein. Wie gesagt ich betrachte hier jede Etage als einzelne Einheit. Auch wenn z.b deine Mikrowelle schon im EG drin ist, deckt sie ja nicht den Bereich im OG ab. Ist aber wie erwähnt nur meine persönliche Meinung. Man muss auch schauen da man nur max 50 Komponente einlernen kann inkl. Bedienteile Fernbedienungen etc. Müssten dann 13 BWM extra sein + 1 x Neigungsmelder Garage. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
19-12-2016, 23:03
Hi Christian!
(19-12-2016 19:57)smith007 schrieb: Hi Enrico, In der Garage ist außer einem versperrten Auto, Scheibenwaschflüssigkeit, etwas Motoröl und Streumittel nichts (wenn ich zuhause bin) - außer vielleicht ein paar Spinnen - wenn ich nicht zuhause bin, ist auch das Auto weg. Die feuerhemmendeT30-Stahltür ist im Vorraum zusätzlich mit einem Panzerriegel gesichert, daher zumindest nicht leicht knackbar. Generell sind alle Kellerfenster mit Gittern gesichert und werden zusätzlich mit Öffnern und GBM überwacht und sind für den Durchstieg sehr schmal. (19-12-2016 19:57)smith007 schrieb: Büro: Die innere Kellerausgangstür ist zusätzlich mit einem Panzerriegel gesichert. Das Büro im Keller werde ich auch mit einem JA-80W sichern - da hast Du sicher recht. Generell gilt, dass der JA-80W im EG so platziert ist, dass man aus dem Keller kommend auch sofort Alarm auslöst. (19-12-2016 19:57)smith007 schrieb: Erdgeschoß:Der BWM im Windfang ist ok, für den Rest fehlt mir die Erklärung... (19-12-2016 19:57)smith007 schrieb: Obergeschoss: Das OG ist Parapethöhe 6m über Niveau, da benötigt man schon eine 3 x 11 Sprossenleiter um das zu erreichen. Seit in unserer Gegend mehrere Einbrüche waren, gibt es keine unversperrten oder freiliegende Leitern mehr. Daher sehe ich vorerst keine BWM vor. (19-12-2016 19:57)smith007 schrieb: Wie gesagt ich betrachte hier jede Etage als einzelne Einheit.Deine Betrachtungsweise ist, so denke ich, eine recht gute! Aber ich kann ja noch erweitern... Ich bin ja ein gelehriger Schüler LG Enrico |
20-12-2016, 22:13
Hi Enrico,
zur Garage: Nun musst du wissen. Ich würde es dennoch absichern. Weil, wenn sich da jemand zu schaffen macht würde ja der Wachdienst schon allarmiert werden. Gut deine Panzertür wäre sicher ein Hindernis aber bis dahin sollte ein Eierdieb erst gar nicht kommen. Und selbst wenn dein Auto versperrt ist, du weißt wie schnell die Dinger auf sind trotz WFS etc... Halbe Sachen würde ich da nicht machen und es ist auch nur ein Melder der da ausreichen würde. Ok das deine Kellerfenster vergittert sind war nicht zu ersehen. Schmal ist jetzt relativ gibt auch Eierdiebe in Zwergform. ;-)) Ist jetzt die Frage, ob man sich hier auf die Fenstersicherung verlässt und einen dahinterliegenden BWM weglässt. Kann man jetzt so aus der Ferne schlecht beurteilen aber ich denke das du das besser einschätzen kannst. Erdgeschoss: Da hier die Fläche sehr groß ist hätte ich hier noch zusätzlich BWM angebracht. Und zwar auf dem Bild oben rechts in der Ecke beim Esszimmer und unten rechts in der Ecke bei der Küche. Obergeschoss: Ok 6m ist schon hoch. Wusste nur nicht ob da noch irgendwo Vorbauten sind, wo man draufsteigen kann, weil dann es wieder haarig wird. Nun die BWM sind wie schon gesagt eine Rückfallsicherung falls wie auch immer irgendeine Außensicherung versagt oder wie auch immer umgangen wurde. Dann hat der Bube freie Fahrt im Gebäude und das sollten die BWM an den strategischen Stellen verhindern. Das ist der eigentliche Sinn dahinter. Sich jetzt nur auf die Fenstersicherung zu verlassen wäre mir persönlich zu wenig. Aber du hast es ja selber gesagt nachrüsten kann man immer. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
21-12-2016, 06:44
Du sprichst mir ins Gewissen
Ich frage noch den Neigungssensor und die 2 BWM an... weihnachtliche Grüße Enrico |
21-12-2016, 19:41
Ja besser ist das.
Jetzt bist du grade dabei und dann ist das ein Abwasch. Auch dir weihnachtliche Grüße nach Wien. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
10-03-2017, 18:09
Beitrag: #26
So... es ist vollbracht!
Nun läuft die Oasis schon fast 2 Monate fehlerfrei und vorige Woche habe ich den Wachdienst aufgeschaltet - alles wunderbar fehlerfrei. Das Garagentor ist auch extra abgesichert (mit Neigungssensor) und die zusätzlichen BWM im Erdgeschoß so montiert, dass Nachbars Katze vor der Terrassentür nicht erfasst wird. Ganz am Anfang gab es einen lustigen Fehler: immer um 10.24h schaltete sich die Anlage unscharf. Nach dem 3x hab ich dann bei der Zeitschalterei entdeckt, dass irgendwie eine Zeile mit "Unscharf schalten 10.24" drinnen war - vermutlich wollte mich Jablotron testen Nachdem hier jeden Samstag um 12h Sirenenprobe vom Zivilschutz ist, habe ich exakt um 12h auch einen (Probe)Alarm ausgelöst (nicht ohne vorher Wachdienst und Nachbarn vorzuwarnen). Was soll ich sagen - ich würde vor meiner Innensirene auf jeden Fall flüchten . Auch außen ist der Alarm gut hörbar und um 12.00 und 42 Sekunden war der Alarm auch beim Wachdienst. Es läuft also vorerst alles zufrieden stellend und ich möchte mich ausdrücklich bei allen bedanken, die mir gute Tipps gegeben haben, ganz besonders bei Smith007, der viel Zeit investiert hat. Ich kann für ein Einfamilienhaus auf jeden Fall die Oasis 80 empfehlen - kann sein, dass die 100er noch bequemer ist, aber im Sinne des sparsamen Umgangs mit Geld tut die 80er genau das, was ich mir vorgestellt habe. Liebe Grüße Enrico |
10-03-2017, 18:38
Beitrag: #27
Hallo Enrico,
vielen Dank für die Rückmeldung. Schön das alles so geklappt hat wie du es wolltest. Sichere dir noch die Datenbank von Olink, so hast du immer eine funktionierende Konfiguration falls mal was sein sollte. Grade die Melderbenennung ist meist das aufwändigste hierbei. Wünsche dir noch ein angenehmes Wochende 73 Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
10-03-2017, 19:44
Beitrag: #28
Ist schon am gesicherten NAS...
