Druckbetätigung über Gewichtskraft
19-04-2013, 14:48
RE: Druckbetätigung über Gewichtskraft
(19-04-2013 06:21)smilebrain schrieb: @ LerntuxDas macht nicht die Kamera sondern der Rekorder wertet die Bilder aus. Da kann dann via Gitternetz der Bewegungsbereich eingestellt werden, also einfach alles was zu tief und eine gewisse Größe unterschreitet nicht aktivieren. Zudem kann die Empfindlichkeit eingestellt werden. Die Links waren auch nur Beispiele um aufzuzeigen das es diese Möglichkeit auch gibt. Solche Systeme gibt es viele, je nachdem was benötigt wird und wie groß der Geldbeutel ist. Wahrscheinlich wirst Du da aber um eine Beratung bei einem Fachmann nicht drum herum kommen, falls Du dich selber damit nicht so auskennst und keinen Schuss in den Ofen möchtest. Es sei denn Du hast Lust und Zeit selber herum zu experimentieren, was aber wirklich ins Geld gehen kann ![]() Vorteil ist halt, das auch gleich eine Aufnahme vom "Übeltäter" vorhanden ist, oder einfach um zu sehen was so los ist während der Abwesenheit. Falls so etwas im Netzwerk b.z.w. an Dein Internet angeschlossen ist, kannst Du auch die Aufnahmen von der Ferne abrufen. Im Alarmfall kann per email informiert werden, je nach einstellung mit Foto in der Mail. Diese Dinger können auch via Alarmanlage aktiviert werden, falls einem das mit der Bewegungserkennung via gelieferter Kamerabilder zu heikel ist und man doch auf Mehrbereichsbewegungsmelder ( min 2 PIR oder PIR/Mikrowelle ) zurück greifen möchte. Wissen muss frei zur Verfügung stehen |
