Kabelverlegung Fensterrahmen
16-09-2019, 13:43
RE: Kabelverlegung Fensterrahmen
(16-09-2019 08:53)Jaguar schrieb: ..., auch mit Leerrohr wären die Chancen sehr gering, dass man ein Kabel auch wirklich austauschen könnte. Das ist Quatsch - bei der Verlegung der Leerrohre einfach darauf achten das keine scharfen Knicke entstehen - stattdessen in sanften Kurven verlegen (lassen). Wenn man dann mal einen Sensor tauschen muss, wird das alte Kabel einfach am defekten Sensor gekappt und das Ende des Kabels vom neuen Sensor drangelötet. Jetzt wird das alte Kabel einfach zurück in die Dose gezogen und bringt ganz automatisch das neue Kabel mit ... kannst Du auf die Art beliebig oft wiederholen.
