Alarm ohne Eintragung in der Ereignisliste
14-04-2013, 21:39
RE: Alarm ohne Eintragung in der Ereignisliste
Hallo Jörn,
(14-04-2013 16:38)CoComp schrieb: Die Anlage ist also nicht als geteiltes System konfiguriert. also wenn du das System nicht teilst, kannst du es auch nicht, wie von dir gewünscht, teilweise scharfschalten. Ich vermute du hast den Bewegungsmelder auf Sofortalarm stehen. Daher löst er auch sofort Alarm aus, wenn du die Tür öffnest. Das der Alarm nicht "raus geht", kann darin liegen, das du ihn abschaltest bevor das Wählgerät fertig ist. Das der Alarm nicht in der Ereignissliste ist, habe ich noch nicht gehabt. Die Zuordnung des Bedienteils gilt nur für den daran anschließbaren externen Kontakt. Also, so wie das aus deiner Beschreibung verstanden habe, liegt hier noch ein grundlegender Fehler in der Programmierung vor. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Alarm ohne Eintragung in der Ereignisliste - CoComp - 14-04-2013, 16:38
RE: Alarm ohne Eintragung in der Ereignisliste - timbaum - 14-04-2013 21:39
| Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung | Uweul | 2 | 3.830 |
16-12-2016 23:53 Letzter Beitrag: Uweul |
| Alarm ohne Melder | Thomas66 | 12 | 12.372 |
03-02-2013 15:30 Letzter Beitrag: timbaum |
| Verzweifelt! Oasis Neuinstallation ständig Alarm, ohne Melder | Volker | 1 | 5.262 |
17-09-2011 22:00 Letzter Beitrag: Toxx |
