SG1650 alternative Verwendung
12-09-2019, 08:51
RE: SG1650 alternative Verwendung
Generell ist es nicht notwendig die Sabotageleitungen der SG1650 zu verdrahten, um die Sirene verwenden zu können dh. wenn du den Bewegungsmelder einfach an Sirene und Blitzlicht anschliesst und die Sabotageanschlüsse unbeschaltet lässt, wird trotzdem bei Bewegung die Sirene losheulen.
Du kannst aber die Sabotageleitungen zusätzlich bei dir einsetzen, sodass die Sirene losheult wenn man entweder das Sirenengehäuse öffnet oder die Sirene von der Wand reisst.
Dazu müsstest Du über die Sabotageschleife ein externes Relais ansteuern welches im "Normalfall"(also keine Sabotage) immer angezogen ist und bei Sabotage dann abfällt. Mit dem NO Relaiskontakt(schliesst wenn das Relais abfällt) könntest du dann die Sirene beim Abfall des Relais mit Spannung versorgen und die Sirene würde somit bei Unterbrechung der Sabotageschleife losheulen.
Zu beachten ist, dass die Sirene dann unbegrenzt lange heulen wird, solange nicht jemand manuell die Sirene abstellt.
Hier wäre es besser die AZSG10000 zu verwenden, die kann sich selbständig nach 3Minuten wieder ausschalten.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: SG1650 alternative Verwendung - Sektionschef - 12-09-2019 08:51
  Abus SG1650 kein Ton Abuss 12 10.833 16-07-2016 15:26
