Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage
05-09-2019, 21:22
RE: Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage
Erstmal vielen Dank für all die Tips. Ich habe die Batterie gemessen und die ist mit 13v Leerlaufspannung völlig ok. Ist auch erst 2 Jahre alt die Batterie. Ich hab nochmal genau die Bauteile auf der Platine und auf dem Bedienteil angesehen, kommte aber keine dunklen Stellen oder defekte Bauteile erkennen. Die Elkos sehen auch noch ok aus. Alle Sicherungen auf der Hauptplatine haben alle Durchgang. Einen Kabelbruch schließe ich eigentlich aus, da die Anlage im Keller steht und es da kaum Temperaturschwankungen gibt. Das Bedienteil ist fest mit fer Wand verschraubt gewesen. Und wenn Kabelbruch wäre, dürfte das alternative Bedienteil ja funktionieren, welches über eine 30cm Leitung direkt an den Steckplatz aufgesteckt wurde. Hatte es aber auch nicht gemacht. Gleiche Fehler und Tasten auch ohne Funktion.
Ich hatte bisher nur noch nirgendwo gelesen, dass dieser Anlagentyp immermal Probleme mit dem Eprom hatte.
Beste Grüße
RE: Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage - gluema - 05-09-2019 21:22
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.266 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 1.430 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 1.735 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 1.577 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 3.366 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.638 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.010 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 6.775 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 5.063 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 4.606 23-06-2022 12:19
Letzter Beitrag: b7turbo
