Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder?
04-07-2019, 22:50
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder?
Im Ruhezustand ist der Widerstand, der parallel zum Alarmrelais liegt, eh überbrückt. Sprich wenn die gesamte Linie in Ruhe ist, hast du nur den Widerstand, der für die Leitungsüberwachung in Reihe liegt. Ich nehm jetzt mal als Referenz eine 4k7/9k4 Kombination, so wie die bei einer Alarmcom/Siemens/Vanderbilt, Aritech und Telenot-Anlage zum Einsatz kommen kann.
Das bedeutet, dass du 4,7kOhm in Reihe liegen hast und das Alarmrelais mit 4,7kOhm überbrückt ist. Wenn die Linie in Ruhe ist, sieht die Zentrale nur die 4,7kOhm, die in Reihe liegt. Wenn jetzt der Melder auslöst, öffnet dieser das Alarmrelais und der geringste Widerstand ist der Weg über den parallel liegenden 4,7kOhm Widerstand. Die Zentrale kann jetzt 9,4kOhm messen. Wenn der Wert über die Toleranz hinaus, ich nehme hierfür jetzt mal den laut VdS maximal zulässige Wert von plusminus 40%, geht, egal in welche Richtung, wird je nach Widerstand entsprechend reagiert. Bei 4,7kOhm wären das 1,9kOhm Differenz in beide Richtungen. Es gibt hierbei zig verschiedene Widerstandsfenster. Es gibt 4,7kOhm plusminus die zulässigen 1,9kOhm, es gibt 9,4kOhm plusminus die zulässigen 1,9kOhm. Das ist der Normalzustand, solange diese Werte eingehalten werden, ist die Anlage im unscharfen Zustand glücklich. Wenn du dich jetzt unterhalb, oberhalb oder dazwischen befindest, sind das Werte, mit der die Anlage in jedem Zustand unglücklich ist. Sprich unterhalb von 2,8kOhm hast du eine Sabotage, zwischen 6,6kOhm und 7,5kOhm hast du eine Sabotage (zumindest bei Telenot) und bei mehr als 11,3kOhm hast du eine Sabotage. Telenot hat ein entsprechendes Diagramm in der compasX-Doku drin, aber da es urhebergeschützt ist, kann ich es nicht hier einfügen. Sprich du müsstest jetzt einen Widerstandswert finden, der für alle Melder zusammen 4,7kOhm ergibt, mehr als 40% Abweichung erzeugt, wenn ein Melder ausgelöst hat, aber am Ende bei einer Einfach- oder Mehrfachauslösung nicht den Wert erreicht, dass du in den Zwischenraum zwischen Linienüberwachung und Melderauslösung (zwischen 6,6 und 7,5kOhm) gerätst. Ich würde mal sagen, dass das so gut wie unmöglich ist. Zumindest wenn ich die Auswertelogik von Telenot nehme. Mag sein, dass es andere Anlagen gibt, die Werte nutzen, mit denen es möglich ist, insbesondere, weil es ja auch noch Anlagen gibt, die über einen dritten Widerstand eine Störung/Abdeckung auswerten können. |
Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 04-07-2019, 07:46
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - ottsan - 04-07-2019, 16:41
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 04-07-2019, 17:58
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 04-07-2019, 20:41
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 04-07-2019 22:50
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - ottsan - 05-07-2019, 17:44
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 05-07-2019, 21:24
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - 5624 - 05-07-2019, 21:34
RE: Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? - FSchmidt - 05-07-2019, 22:42
| Funk-Melder nach VdS A: Wie handhaben? | AaronK | 0 | 2.067 |
02-02-2024 19:04 Letzter Beitrag: AaronK |
| DEOL Widerstand in Zentrale setzen? | DanielS | 6 | 5.538 |
29-12-2022 17:44 Letzter Beitrag: Sektionschef |
