Linienbewegungsmelder
27-06-2019, 16:53
RE: Linienbewegungsmelder
Der Linienmelder eignet sich prima zur Überwachung bei Anwesenheit. Das ist ja genau der große Vorteil dieses Melders. Du kannst dich damit bis zur "Linie" des Melders bewegen ohne Alarmauslösung. Die (Dual)PIR reagieren sofort wenn sich irgendwo im Raum etwas bewegt, sollen sie ja auch und ist gut so.
Die Frage mit der "Deaktivierung" verstehe ich nicht. Wenn wir zu Hause anwesend sind und die Anlage auf "home" stellen, dann sind alle Tür- und Fensterkontakte aktiv und "scharf", aber alle Bewegungsmelder mussten wir bisher klarerweise bei "home" unscharf lassen, so konnten wir uns frei im Haus bewegen und jeglicher Zutritt von Aussen hätte aber zur Alarmauslösung geführt. Die Glasfront mit Tür konnte somit nicht überwacht werden wenn sie offen war. Der Türkontakt ist ja dann schon im "geöffneten" Zustand. Jetzt mit dem Linienmelder geht das. Tür ist offen, die "Linie" verläuft vor der geöffneten Tür entlang der Glasfront, "hinter" der Linie kann man sich (Alarm-)fehlerfrei bewegen. Kommt jemand durch die Glastür und durchschreitet die Linie löst der Alarm aus. Deaktivieren, falls das die Frage war, erfolgt über die handyapp. Ist eine normale deaktivierung der Alarmauslösung. Definiert ist der Linienmelder bei "Scharf" = Auslösung, bei "home" = Auslösung und bei "Unscharf" Melder deaktiviert. "Scharf" = alle Melder und Kontakte sind aktiv für eine Auslösung "home" = nur die Melder für den "Aussenbereich" und der Linienmelder sind "aktiv" für eine Alarmauslösung. |
Linienbewegungsmelder - Cursor - 18-08-2018, 19:20
RE: Linienbewegungsmelder - icom - 22-04-2019, 21:14
RE: Linienbewegungsmelder - icom - 23-06-2019, 17:28
RE: Linienbewegungsmelder - noby2104 - 26-06-2019, 00:44
RE: Linienbewegungsmelder - seagull - 26-06-2019, 05:54
RE: Linienbewegungsmelder - icom - 27-06-2019 16:53
RE: Linienbewegungsmelder - seagull - 27-06-2019, 21:35
| Fehlalarm durch Linienbewegungsmelder | Nikolai | 3 | 1.312 |
12-06-2025 10:12 Letzter Beitrag: Martina H. |
