Push Nachrichten bei Sensor-Aktivität
11-06-2019, 12:51
RE: Push Nachrichten bei Sensor-Aktivität
Fraggle schrieb:Kann ich nicht bestätigen.
Neueste Firmware auf Anlage und iPhone.
Allerdings nur beim Öffnen, nicht beim Schließen!
danke. Ich vergaß zu schreiben, dass ich auf beiden Telefonen die Android-Version der App nutze. Zumindest auf der Android-Verison war es früher so, dass die Push-Mitteilungen bei jeglicher Sensor-Aktivität kamen.
Trotzdem danke für den durchgeführten Test!
Hano217 schrieb:zum Push-Thema der Lupusec XT2+ habe ich mich schon mehrfach geäußert
WLAN-Relais "Shelly 1"
Danke @Hano, ich habe dazu auch schon ein paar Beiträge von dir in einem anderen Thread gelesen. Eigentlich hatte das vorher in meinem Fall recht zuverlässig und zeitnah funktioniert, deswegen war auf meiner Lösungssuche erstmal eine "externe" Lösung aussen vor. Ich werde mir deine Lösung mit dem Shelly 1 gleich nochmal in Ruhe durchlesen, ich habe in Erinnerung dass du deine Lösung dort recht ausführlich beschrieben hast und mit dem Ergebnis sehr zufrieden warst.
NoFate schrieb:...selbiges Problem bei meinen Anlagen (Scharf-/Unscharf-Schaltungen werden gepusht, Push "periodischer Test" ebenfalls, alle anderen Sensoren oder ähnliches nicht - gcm-Befehl scheint im Log dementsprechend auf.)
> fehlende Push-Nachrichten bei Firmware 3.0K wurden auf meine Anfrage bei LUPUS als bekannt bestätigt und sollten (...) mit der nächsten Firmware behoben werden.
Danke für die Bestätigung und natürlich auch für den Hinweis auf Deinen Kontakt zu Lupus und deren Antwort..
Zitat:Da auch ich bei zahlreichen Sensoren eben jene Benachrichtigungen mittels Push nutze, werde ich zwischenzeitlich auf Version 3.0F "downgraden".
Grüße aus Oberösterreich!
Gut, dass ich alte Firmwares auch archiviere! Als adhoc-Lösung würde ich wohl auch ein Downgrade probieren (wenn es denn tatsächlich nur an der Firmware liegt und nicht auch an der App, von der habe ich keine alten Versionen vorliegen...), bevor eine neue Firmware kommt oder ich mich mit dem Shelly 1-Relais befasst habe.
Servus nach Oberösterreich!
Nachtrag:
Ein Downgrade der Firmware auf XT2Plus_lu-0.0.3.0F.bin brachte mir keine Besserung leider, ich habe keine Veränderung feststellen können.
Dafür habe ich mal versucht, das Problem durch eine Regel zu umgehen (Smarthome -> Automation -> Regeln). Da ich die Lupus bislang nicht zur Homeautomation genutzt habe, habe ich mir den Smarthome-Bereich nicht genauer angeschaut. Jedenfalls gibt es ja auch da die Möglichkeit, eine Aktion zu definieren bei irgendeiner Sensor-Aktivität.. was aber auch nur unzureichend funktioniert und in versendeten Push-Nachrichten steht nur "Area 0 Zone 0" - egal von welchem Sensor oder bei welcher Aktion (abgesehen davon, dass die Push Nachrichten nur sporadisch ankommen).
RE: Push Nachrichten bei Sensor-Aktivität - smb500 - 11-06-2019 12:51
  Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden. casi 6 1.778 02-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  Push-Nachrichten, technischer Hintergrund chrissi099 7 7.283 02-02-2022 17:48
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 1.541 13-08-2021 22:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Sensor für Lichtschacht / Giterrost zum Keller? Schokoloade 9 5.778 30-06-2021 19:42
  Ausfall Push-Meldungen Android / Google Hano217 2 2.742 20-01-2021 15:00
  E-Mail versand falls ein spezifischer Sensor nachts geöffnet wird. Spyder2005 1 2.429 12-10-2020 15:43
Letzter Beitrag: nullchar
  Apple Push Notification APNS HTTP/2 Fraggle 1 2.716 30-09-2020 23:27
  Alarm trotz entferntem Sensor Enzo3892 0 2.655 10-02-2020 19:35
Letzter Beitrag: Enzo3892
  Wasser Sensor Xiaomi Aqara Zigbee framat 1 3.635 23-12-2019 02:24
  iOS App: Push Benachrichtigungen nicht verfügbar Weitenbummler 0 4.474 12-12-2019 22:07
Letzter Beitrag: Weitenbummler
