Anlage hat sich aufgehängt nach Firmware Update !!!!
04-06-2019, 23:56
RE: Anlage hat sich aufgehängt nach Firmware Update !!!!
Das hört sich so an, als ob keine Sicherung der Programmierung gemacht wurde. Erster Kardinalfehler.
Zweiter: nie sofort Updates ausfuehren (lassen). Weder beim smartphone oder am rechner. Nun zum Problem: du solltest die Zentrale stromlos machen, Netz und Akku runter. Mindestens ueber Nacht, besser 1-2 Tage stromlos liegen lassen. Bios Batterie nicht entnehmen! Dann neu starten. Findet sich die Zentrale, hast du gewonnen Faehrt sie nicht mehr hoch, muss sie eh zu Lupus. RechnerCache leeren nicht vergessen Musst du neu programmieren, mache dann ne Sicherung Dann stresst dich der reset nicht mehr so gravierend Das Problem mit dem Ansprechen via ip liegt meist am Cache Leeren und gut is Viel Glück und denk an die Sicherung Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Anlage nach Alarm weiterhin scharf? | Carburetor | 5 | 6.086 |
31-01-2017 22:45 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Nach Update in der App englisch? | sirkoffb | 1 | 3.182 |
02-10-2016 22:19 Letzter Beitrag: Torte |
| Hat der Rauchmelder Sabotagealarm? | hybridwesen | 2 | 4.387 |
08-05-2015 12:01 Letzter Beitrag: Nobe01 |
