Winmag DS6570 Netzproblem
19-05-2019, 21:46
RE: Winmag DS6570 Netzproblem
Hallo Techniksonstnix
Zitat:Der Ethernetport hängt sich aller zwei Tage auf, muss über hardreset zurückgesetzt werden, GSM, USB, seriell zur EMA usw. funktionieren aber weiterhin. Meldung im Speicher: Ausfall IP.
Kennt das Problem jemand ?
Der einzige Hinweis im Honeywell-FAQ ist der, das man den Ausgehenden Port nicht programmieren soll. Dann klappt es aber nicht mit der Verbindung zu Winmag...
Ich kenne das Problem, aber auch ohne eine Verbindung zu einem Winmag. Leider haben wir nie so richtig herausgefunden was es damit auf sich hat. Das DS interpretiert dies mitunter auch als DDOS-Angriff !
Falls du testweise auf die Verbindung zu Winmag mal verzichten kannst und du den ausgehenden Port nicht programmierst, läuft es dann länger als "zwei Tage" ? Oder hast du dann auch die Meldung IP Ausfall?
Welchen Provider nutzt deine Anlage?
Was für ein Router hast du?
Was steht in der Logdatei des Routers?
Welche Winmag Version nutzt du?
Welche Firmwareversion hat die MB100.10?
Welche Firmwareversion hat das DS ?
Loenne
RE: Winmag DS6570 Netzproblem - Loenne - 19-05-2019 21:46
RE: Winmag DS6570 Netzproblem - Herki - 21-05-2019, 18:28
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 483 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Anzeigefehler Winmag / IQMA Nightcrawler 2 839 27-11-2025 15:13
Letzter Beitrag: Nightcrawler
  MB Secure Pro und Winmag V7 Nightcrawler 6 2.098 19-05-2025 06:57
  Winmag Testversion Kingpin 11 13.815 07-09-2018 14:40
Letzter Beitrag: SinJin0405
