terxon s fehlermeldung acku fehlt
26-04-2019, 17:15
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt
Hallo und danke für den schnellen Kontakt.
Die 2 A Sicherung ist OK , der Acku hat abgezogen etwas über 13 V. Der Kontakt zum Acku ist gut. Kann man irgendwo einen Schaltplan bekommen? Ich habe schon mal den Hinweis gefunden das der Regler LM 317 defekt sein könnte. Den zu wechseln ist gut möglich. Noch ein Nachtrag: der Acku selbst hat abgezogen über 13 Volt, die Spannung die ohne Acku aus der Schaltung kommt ist ebenfalls über 13 Volt. Am laden wird es dann wohl nicht liegen, eher daran, dass der Prozessor den Acku nicht ermitteln kann... |
terxon s fehlermeldung acku fehlt - terxon2108 - 26-04-2019, 15:44
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt - Sektionschef - 26-04-2019, 16:40
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt - terxon2108 - 26-04-2019 17:15
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt - Sektionschef - 26-04-2019, 17:50
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt - terxon2108 - 26-04-2019, 18:15
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt - Sektionschef - 26-04-2019, 18:52
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt - terxon2108 - 26-04-2019, 19:21
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt - Sektionschef - 26-04-2019, 19:47
RE: terxon s fehlermeldung acku fehlt - megagramm - 26-04-2019, 21:03
| Fehlermeldung bei der FU 8000 secvest 2way | acel911 | 4 | 4.911 |
25-05-2020 21:28 Letzter Beitrag: acel911 |
