Linienbewegungsmelder
22-04-2019, 21:14
RE: Linienbewegungsmelder
797 Ansichten von diesem Beitrag und keine einzige Meldung?
Dann mache ich mal den Anfang. Ich wollte eine Glasfront überwachen in welcher auch eine Schwenktür vorhanden ist und diese Tür ist an warmen Tagen/Sommer meist geöffnet, somit ist der herkömliche Tür-/Fensterkontakt wertlos. Also habe ich den Linienbewegungsmelder außerhalb vom Schwenkbereich der Tür montiert in vertikaler Position, damit der "unsichtbare Vorhang" nicht von der geöffneten Tür "verdeckt" wird, außerdem erhalte ich so auch gleich einen Abstand zum ebenfalls dort montierten Heizkörper. Bis jetzt funktioniert der Linienbewegungsmelder einwandfrei. So kann man sich im Inneren völlig problemlos bewegen bis zum Montageort vom Melder. Sobald man aber einen Schritt weitergeht löst der Melder sofort aus. Sollte also jemand von Außen den Raum betreten wollen läuft er unweigerlich in den "elektronischen Vorhang". Die Glasfront hier ist etwa 5m lang, der Linienbewegungsmelder sollte lt. Angaben bis zu 10m Erfassungsreichweite haben. Also bis 5m funktioniert es einwandfrei. Ich habe auch versucht an der Stelle wo der Melder montiert ist "unter dem Melder durchzukommen", geht nicht. Die Bewegung wird auch in Bodennähe sofort erkannt. Melderhöhe ist hier ~ 1,5m, lt. Handbuch sollte er zwischen 1,4m bis 1,7m Höhe montiert werden. Soweit ich das bisher Testen konnte ist "die Breite" vom "elektr. Vorhang" in etwa so wie das Meldergehäuse selber breit ist. Man kann damit also eine unsichtbare "Quer-Linie" entlang der Glasfront aufziehen und sich selber aber völlig frei im Raum bewegen ohne eine Meldung auszulösen. Für eine Auslösung muss die Meldezone "durchquerrt" werden. So lange man sich nur "entlang" der Meldezone bewegt, gibt es auch keine Auslösung. Ich muss all die anderen Mitbewohner noch ein paar Mal erinnern, dass sie vor dem Schließen der Tür vorher die Anlage deaktivieren und dann wieder aktivieren müssen. Ich habe noch keine Langzeiterfahrung aber bisher erfüllt der Linienbewegungsmelder genau meine Vorstellungen. Wenn du noch Detailfragen hast, dann einfach Fragen. |
Linienbewegungsmelder - Cursor - 18-08-2018, 19:20
RE: Linienbewegungsmelder - icom - 22-04-2019 21:14
RE: Linienbewegungsmelder - icom - 23-06-2019, 17:28
RE: Linienbewegungsmelder - noby2104 - 26-06-2019, 00:44
RE: Linienbewegungsmelder - seagull - 26-06-2019, 05:54
RE: Linienbewegungsmelder - icom - 27-06-2019, 16:53
RE: Linienbewegungsmelder - seagull - 27-06-2019, 21:35
| Fehlalarm durch Linienbewegungsmelder | Nikolai | 3 | 1.315 |
12-06-2025 10:12 Letzter Beitrag: Martina H. |
