TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben
24-03-2019, 20:36
RE: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben
Zu "Omit Zone":
Wenn man den Benutzercode eingibt, dann fragt anschliessend die Zentrale was man vor hat, indem sie "Option ?" ausgibt(oder "Select ?" wenn Englisch eingestellt ist.
Üblicherweisedrückt man dann eine der Tasten A-D um einen Teilbereich zu aktivieren(Scharf schalten).
Drückt man allerdings bei Option/Select auf die X Taste, dann kann man einzelne Zonen vorübergehend deaktivieren "Omit Zone".
Zu "Lid Tamper Reset Required":
Abhängig davon wie Zentrale programmiert ist(Einstellung 033 und 038) ist für den Reset entweder der Benutzercode oder der Programmiercode notwendig.
Solltest du also mit dem Benutzercode den Reset nicht durchführen können dann sieh dir die Einstellungen an oder versuche es mit dem Programmiercode.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben - Sektionschef - 24-03-2019 20:36
