Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall
08-03-2019, 17:06
RE: Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall
Ich kann den tatsächlichen Aufwand des "Kollegen" jetzt nicht beurteilen - aber für max. 15 Minuten Arbeit vor Ort kann man ganz schön weit fahren damit am Ende mehr als 200 € gerechtfertigt wären ...
(08-03-2019 16:44)HahnWeiler schrieb: ... Ist ein Errichterwechsel kompliziert? Ich habe den Hauptcode und den Errichtercode für den Montagebetrieb. Nein - und erst recht nicht, wenn Du die Codes hast. Einziger "Nachteil": wenn die Anlage noch keine 5 Jahre alt ist, verschenkst Du einen teil der Garantie. Auf das Material hast Du eine Herstellergarantie, die kann Dir theoretisch jeder Händler abwickeln - Du müsstest dann aber die Nebenkosten tragen. Zum Beispiel: nach 3,5 Jahren funktioniert ein Kontaktsender nicht mehr wie er soll und sollte ersetzt werden. Normalfall: Du wickelst das über den Errichter ab der das System installiert hat - Material und Montage sind kostenfrei. Sonderfall: Du wickelst das über einen anderen Errichter ab - das Material wird von Daitem im Rahmen der 5-jährigen Garantie getauscht, die Montage durch den "neuen" Errichter hingegen musst Du zahlen. Aber keine Angst: wer 5 Jahre Garantie gibt, weiss das nix passiert ![]() (08-03-2019 16:44)HahnWeiler schrieb: - Kennt nicht die Funktion, dass man die Empfindlichkeit der Tierimmunmelder verstellen kannDie anderen Gründe kann ich absolut nachvollziehen, hier aber muss ich den Kollegen in Schutz nehmen: die Tier-Immun Melder werden in der korrekten Konfiguration ausgeliefert, es ist nicht ratsam diese zu verändern. Wenn die sonstigen Gegebenheiten den Einsatz eines Tier-Immun Melders erlauben und er korrekt montiert wird, ist eine Änderung der Werkseinstellungen auch nicht erforderlich. Allerdings ist ein Tier-Immun Melder immer ein Kompromiss ... Ansonsten ist ein Errichterwechsel kein Problem - Du kannst mir gern Deine Postleitzahl via PN schicken - eventuell kenne ich ja jemanden in Deiner Nähe. |
Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall - HahnWeiler - 16-02-2019, 14:36
RE: Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall - Funkalarmprofi - 16-02-2019, 19:10
RE: Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall - HahnWeiler - 25-02-2019, 20:55
RE: Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall - Funkalarmprofi - 25-02-2019, 23:55
RE: Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall - HahnWeiler - 08-03-2019, 16:44
RE: Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall - Funkalarmprofi - 08-03-2019 17:06
RE: Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall - HahnWeiler - 10-03-2019, 09:30
RE: Übertragungsgerät (IP) nach Stromausfall - Funkalarmprofi - 10-03-2019, 13:42
| Störung Funkverbindung Übertragungsgerät | JaSy | 18 | 7.365 |
16-01-2024 20:56 Letzter Beitrag: JaSy |
| Kann Übertragungsgerät auch über Kabelmodem kommunizieren? | LupeIII | 10 | 12.781 |
04-08-2019 19:16 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Daten/Rufnummerverlust nach Stromausfall/Batteriewechsel? | Klaus7 | 13 | 11.689 |
29-12-2017 00:05 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
