Errichtercode Complex 400 zurücksetzen?
28-01-2019, 23:14
RE: Errichtercode Complex 400 zurücksetzen?
Zitat:Den Errichtercode, kannst du nur überschreiben, wenn du die Anlage mit PC oä. und der Parametriersoftware verbindest.
Dafür musst du an die Platine in der Zentrale.
Wo genau in der Software der Menüpunkt zu finden ist, habe ich jetzt nicht im Kopf.
Stimmt nicht mehr so ganz. Telenot hat mit einem Firmwareupdate eine Anpassung gemacht, die auch den ersten Errichtercode in der BT-Code-Tabelle auf den Standardwert zurücksetzt, wenn man die Servicefunktion zum Zurücksetzen des CompasX-Passworts ausführt.
Wenn ein cxl verbaut ist, braucht man nur ein USB-Kabel oder einen Fernzugang zur Anlage samt dem dazu gehörigen CompasX-Passwort. Über den Fernzugang wäre es rein theoretisch ohne Öffnen der Anlage und Zugriff auf die Platine möglich.
Zum Ändern des Codes einfach in der Tabelle Bedienfreigabe-Codes den/einen Errichterzugang auswählen und die Codeziffern durch einen neuen Code ersetzen. Zurückschreiben, fertig.
RE: Errichtercode Complex 400 zurücksetzen? - 5624 - 28-01-2019 23:14
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.403 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.620 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.934 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.565 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.519 20-08-2023 14:46
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 5.326 02-04-2023 18:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.053 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.956 02-01-2023 17:31
  Gebrauchtes Wählgerät zum Verkauf zurücksetzen martin77 4 3.154 21-07-2022 13:15
Letzter Beitrag: martin77
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.398 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
