Sicherheitskonzept für Hof
24-01-2019, 11:16
RE: Sicherheitskonzept für Hof
Hallo DiBaDu
ich bin jetzt Laie auf dem Gebiet Überwachungskamera, kann Dir aber zumindest zum Thema Netzwerk etc. etwas sagen.
Wenn ich mir nun Deine Zeichnung anschaue, dann kann ich Dir nur vom Thema WLAN abraten. Dazu gibt es hier und über die Intersuche genug Informationen wie schlecht das funktioniert.
Wenn die Kameras ca. 30m auseinander sind, dann wirst Du nur mit erheblichen Aufwand eine ausreichende Signalstärke bei den Kameras vorliegne haben. Denke immer daran, das dann über dieses schwache Signal das Kamerabild übertragen werden muss.
Da Du eh schon bei den Access-Points (WLAN) Strom und Netzwerk vorliegen hast, würde ich zu den Kameras ein Netzwerkkabel ziehen und die Kamera mittels PoE mit Strom versorgen.
Cat6 Kabel als Meterware ist nicht teuer und Anleitungen wie man einen Netzwerkstecker crimbt gibt es zuhauf im I-Net.
Die einfachste Variante um auf die Kameras zuzugeifen ist sicherlich Kameras rennomierter Hersteller zu nehmen und direkt via Browser oder Hersteller-App auf die Kamera zu gehen.
Ich würde allerdings davon abraten, den Zugriff auf die Kameras direkt ins Internet zu veröffentlichen.
Besser ist hier, eine VPN-Verbindung einzurichten.
Was das Thema Speicherung angeht, die meisten Kameras können auf einer SD-Karte speichern.
Aber klar muss Dir auch sein (so mein Wissensstand), das die Kameras eine Bewegung durch eine Veränderung des Bilds identifizieren. D.h. dann auch Regen / Schnee / Bäume im Wind etc. lösen ein Ereignis aus.
Aber dazu können die hier anwesenden Profis mehr zu sagen.
Gruß Uwe
Sicherheitskonzept für Hof - DiBaDu - 17-01-2019, 17:19
RE: Sicherheitskonzept für Hof - Ruby the frenchy - 24-01-2019 11:16
  Hof mit 2 Kameras überwachen Wolle9 4 4.917 04-12-2016 14:54
Letzter Beitrag: Privateruser
  IP Kameras für einen Hof Stud 3 4.306 20-08-2016 12:25
Letzter Beitrag: IP-freak
  Aussen Kamera für den Hof Mazer 2 3.722 25-09-2015 08:04
  Kamerasystem für großen Hof offspringfan 8 7.834 20-10-2013 21:52
Letzter Beitrag: Loenne
