JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable)
04-01-2019, 22:24
RE: JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable)
Ich habe leider nur eine von aussen erreichbare Nummer, das sollte aber auch kein Problem dar stellen so wie ich das verstehe.
Hopala, bei Punkt 1 hab ich die halbe Frage abgeschnitten, sollte eigentlich heißen: Code: 1) LINE der JA-80X an die Fritzbox, TEL der JA-80X an ein DTMF Telefon und einen der zwei RS LINE an die Zentrale (letztes ist schon vorhanden). Passt so?1) Durchschleifen: LINE der JA-80X an FON1 der Fritzbox, DTMF Telefon an TEL der JA-80X und dann von ausserhalb des Netzwerks (z.B. Handy) die Fritzbox anrufen (das sollte, solange nichts an FON2 hängt mit der standard Konfiguration der Fritzbox) an die 80X weiter gehen und von dort auch die Möglichkeit haben zum DTMF Telefon durch zu schleifen. Oder muss ich das DTMF Telefon dafür abstecken? 2) Parallel laufen lassen: DTMF Telefon an FON2 der Fritzbox, JA-80X an FON1 der Fritzbox, Mit dem DTMF Telefon die Internet Nummer(laut Fritzbox) von FON1 anrufen (**1 in meinem Fall) Das sollte auch gehen, einzig allein kann sich die JA-80X nicht aus wählen wenn eine aktive Verbindung auf FON2 besteht, nehme ich an. Btw. wenn ich FON1 und FON2 keine ausgehende Nummer zuweise wird die Standardnummer (einzige Nummer des Anschlusses) verwendet. Ich mach vermutlich zuerst mal ein Backup aller Einstellungen bevor ich da etwas an greife. |
JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) - 39rrPb0H7k - 04-01-2019, 13:38
RE: JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) - smith007 - 04-01-2019, 21:41
RE: JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) - 39rrPb0H7k - 04-01-2019 22:24
RE: JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) - smith007 - 04-01-2019, 23:23
RE: JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) - 39rrPb0H7k - 10-01-2019, 20:03
| Wahllose Sabotagealarme (Nach Umzug und zus. JA-80X/L) | Escorpio | 27 | 2.292 |
26-11-2025 20:09 Letzter Beitrag: Keine Ahnung |
| Einstellungen auslesen und speichern | Manfredula | 1 | 2.087 |
06-11-2021 16:46 Letzter Beitrag: megagramm |
| JA-81F zeigt "Fehler Waehlgeraet" bei JA-80X (nicht GSM) | Intruder Alarm | 3 | 4.684 |
29-09-2021 10:17 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Programming Cable JA82T | MolinoDK | 2 | 3.070 |
03-08-2018 20:17 Letzter Beitrag: MolinoDK |
| Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES | hans1000 | 1 | 3.137 |
20-05-2014 17:21 Letzter Beitrag: hans1000 |
| Einbau JA-80X Sprachnachrichten Modul | trolomosch | 3 | 5.246 |
24-12-2012 00:55 Letzter Beitrag: timbaum |
