Anmelden Fensterkontakte
23-11-2018, 13:52
RE: Anmelden Fensterkontakte
(23-11-2018 13:19)Der Fischer schrieb: Der Melder weiss, ob mit mit zusätzlichen Reedkontakten oder ohne betrieben wurde. Genau so ist es ![]() Um das Problem zu lösen gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Umprogrammierung des Melders so das der ext. Eingang nicht mehr abgefragt wird. Das kann (und sollte) nur (D)ein Errichter machen. 2. Du simulierst Deinem Kontaktsender einfach einen extern angeschlossenen Kontakt - dazu nimmst Du Dir ein Stück Draht und brückst damit die beiden Anschlüsse an denen zuvor der der drahtgebundene Kontakt angeschlossen war. Das wird funktionieren ... und wenn Dein Errichter das nächste Mal regulär an die Anlage geht, bittest Du ihn das umzuprogrammieren. |
Anmelden Fensterkontakte - Der Fischer - 23-11-2018, 11:05
RE: Anmelden Fensterkontakte - funkistnichtalles - 23-11-2018, 11:33
RE: Anmelden Fensterkontakte - Der Fischer - 23-11-2018, 11:35
RE: Anmelden Fensterkontakte - Der Fischer - 23-11-2018, 13:19
RE: Anmelden Fensterkontakte - Funkalarmprofi - 23-11-2018 13:52
RE: Anmelden Fensterkontakte - Der Fischer - 23-11-2018, 15:06
RE: Anmelden Fensterkontakte - Funkalarmprofi - 23-11-2018, 19:11
RE: Anmelden Fensterkontakte - Der Fischer - 24-11-2018, 01:36
RE: Anmelden Fensterkontakte - noby2104 - 01-12-2018, 01:13
RE: Anmelden Fensterkontakte - Funkalarmprofi - 01-12-2018, 14:04
RE: Anmelden Fensterkontakte - heimtek - 01-12-2018, 12:49
RE: Anmelden Fensterkontakte - Der Fischer - 01-12-2018, 15:26
RE: Anmelden Fensterkontakte - noby2104 - 03-12-2018, 05:36
RE: Anmelden Fensterkontakte - Funkalarmprofi - 03-12-2018, 08:35
RE: Anmelden Fensterkontakte - Der Fischer - 06-12-2018, 10:10
