Fehlalarm
30-09-2018, 18:41
RE: Fehlalarm
Also wenn ich die Fenster Melder neu bekomme, untersuche ich erst einmal die Eigenschaften.
Wenn man die Batterien einlegt erkennt man den Reed Kontakt.
Dann den Melder und den Magneten einmal auf einen Holztisch legen und den Magneten vom Melder entfernen und dann wieder annähern.
Man sieht wann der Kontakt schließt und öffnet oder wie die Basisstation die Betriebszustände anzeigt.
Dann den Magneten einmal um 180° drehen und das wiederholen.
Dann sieht man in welchem Bereich diese Magnet mit diesem Melder arbeitet, und wo der optimale Arbeitspunkt ist.
15mm ist meistens der maximale Abstand , bei dem der Melder noch funktioniert.
Wenn der Melder an einem Fenster montiert ist, sollte sich der Fensterflügel um 10mm öffnen lassen, bevor der Melder reagiert.
Aber ein Alarm ,ohne erkennbaren Grund:
Aus meiner Erfahrung „glaube“ ich, das der Fensterrahmen oder die F- Flügel oder die Scheibe sich nach der langen Hitzeperiode sich in den letzten Nächten wieder abgekühlt haben und sich durch ein Knacken wieder entspannt haben, dass dann den Alarm verursacht hat.
Dieses Knacken höre ich zu Zeit überall an allen Holzkonstruktionen,Dachstuhl, Scheune und so weiter.
Schlag doch einmal vorsichtig mit dem Hand Knöchel an das Fenster , den Rahmen und die Scheibe, ob ein neuer Alarm kommt.
Geh auch zu den anderen Fenster.
Man nennt dies Entspannungsschläge ( nicht zu verwechseln mit dem Begriff der in der Strömungslehre von Ventilen geläufig ist) .
Ein leichtes Schlagen, darf keinen Alarm auslösen.
Fehlalarm - ChristophHelm - 29-09-2018, 08:20
RE: Fehlalarm - funkistnichtalles - 29-09-2018, 09:03
RE: Fehlalarm - ChristophHelm - 29-09-2018, 09:32
RE: Fehlalarm - Daniel J - 29-09-2018, 11:14
RE: Fehlalarm - ChristophHelm - 29-09-2018, 14:55
RE: Fehlalarm - Daniel J - 29-09-2018, 15:00
RE: Fehlalarm - smith007 - 30-09-2018, 00:23
RE: Fehlalarm - Mechaniker - 30-09-2018 18:41
  Bewegungsmelder Fehlalarm Samsara 3 10.964 16-06-2013 21:58
