Alarmanlage einbauen wegen Sanirung
08-09-2018, 09:16
RE: Alarmanlage einbauen wegen Sanirung
Ist das Thema VDS seitens der Versicherer zwecks Hausrat gefordert oder eine eigens gesteckte Forderung an die Komponenten?
Bei Verdrahtet spielt der Hersteller der Reedkontakte, wie vom Kollegen bereits geschrieben, eine sekundäre Rolle. Da man diese nahezu in jede verdrahtete EMA einbinden kann. Problematisch bzw. mit Mehraufwand verbunden ist die Leitungsverlegung unter Putz neben bereits bestehenden Leitungen. Aufgrund deines genannten Budgets gehe ich eher von der Installation durch einen Errichter aus. Wenn das Thema VDS keine Rolle spielen sollte, wäre das Jablotron 100 Hybrid-System einen Blick Wert. Hier gibt es auch unsichtbare Funk-Öffnungsmelder, welche nicht sichtbar in den Fensterrahmen befestigt werden. Die genannten Gefahrenmelder sind ebenfalls von jedem namenhaften Hersteller zu beziehen. Genauso wie die Steuerung bzw. Zugriff via App. Es gibt zwar einige Hersteller, die die direkte Integration einer Videoüberwachung anbieten, wie z. B. auch Jablotron, wenn jedoch auf den Mehrwert der Nutzung der gleichen App verzichtet werden kann, würde ich die Videoüberwachung in jedem Falle als sepparates System betrachten. Hier ist man in der Auswahl der Kameras und Zubehör wesentlich flexibler. Hier meine klare Empfehlung, CAT Kabel zu verlegen. Ermöglicht die parallele Spannungsversorgung über PoE sowie eine konstante Verbindung ohne Abbrüche, wie es bei Funk vorkommen kann. Ist die vorhandene XT3 denn auch vom Wasserschaden betroffen oder geht es primär um das Thema integrierte Öffnungsmelder? ![]() |
Umstellung alter Alarmanlage wegen Telekom und keine Ahnung | Monimuc | 4 | 4.802 |
20-02-2018 08:56 Letzter Beitrag: Monimuc |
Hilfe, Sirene einbauen | gregorymystic | 3 | 6.174 |
18-04-2013 09:55 Letzter Beitrag: borromeus |
in vorhandene Anlage für Erweiterung investieren oder neue Zentrale einbauen? | Mendrik | 1 | 4.584 |
02-12-2012 17:35 Letzter Beitrag: Ollik |
