Verständnisfrage zum LSR 16
12-08-2018, 10:26
RE: Verständnisfrage zum LSR 16
Was heißt für dich Selbsthaltung? Ich kenne Selbsthaltung so, dass über einen Taster das Relais angesteuert wird, an einem Kontakt des Relais die Last hängt und über einen weiteren wird die Relaisspule weiterhin mit der Haltespannung versorgt, wenn der Taster losgelassen wird, bis der Haltekreis über das Relais geöffnet wird. Also man benötigt zwei Schaltelemente zur Bedienung.
Anbei ein Bild, wie ich es kenne. Wichtig ist halt, dass es zwingend getrennte Taster zum Einschalten und zum Ausschalten gibt, was ich aber nicht glaube. Ich vermute, dass hier eher ein Stromstoßrelais zum Einsatz kommt, also ein Taster kann sowohl ein- als auch ausschalten. Aber in beiden Fällen müsstest du, um einen definierten Zustand zu erreichen, direkt die 230V, parallel zum vorhandenen Relais, schalten. Man kann zwar mit der Anlage eine schrittschaltende Funktion hinterlegen, nur würde diese bei Auslösung das Licht abschalten, wenn es bereits eingeschaltet ist. |
Nachrichten in diesem Thema |
Verständnisfrage zum LSR 16 - Klaus2018 - 12-08-2018, 09:21
RE: Verständnisfrage zum LSR 16 - 5624 - 12-08-2018 10:26
RE: Verständnisfrage zum LSR 16 - Klaus2018 - 12-08-2018, 12:42
RE: Verständnisfrage zum LSR 16 - 5624 - 12-08-2018, 12:44
RE: Verständnisfrage zum LSR 16 - Klaus2018 - 12-08-2018, 18:20
Verständnisfrage zu TELENOT Magnetmeldern | Klaus2018 | 2 | 3.769 |
29-10-2018 07:33 Letzter Beitrag: Klaus2018 |
Verständnisfrage | dallas | 2 | 3.584 |
26-07-2016 21:40 Letzter Beitrag: 5624 |
