Dualmelder vs. PIR
30-07-2018, 09:33
RE: Dualmelder vs. PIR
Zitat:Welcher Einbrecher weiß aber, was unter der Abdeckung steckt?Es kommt auf den Melder an. Bei Telenot muss man dafür sorgen, dass der Gehtest im Normalbetrieb abgeschaltet ist, weil man es dadurch erkennen würde. Ein normaler PIR hat nur eine rote Gehtest-LED, ein Dual hat rot und grün. Bei Honeywell erkennt man es an der Gehäusehöhe, da der Dual-Teil einfach oben aufgesetzt wird und das Gehäuse dadurch um etwa 4cm höher ausfällt. Bei Siemens/Vanderbilt erkennt man es am Gehäuse, da so ziemlich jeder Melder ein anderes Gehäuse hat. Wichtig ist aber auch, dass man die Reichweite bei Mikrowellen-Dual-Meldern korrekt einstellt. Der Mikrowellenteil kann Wände und Objekte durchdringen, daher sollte der eingestellte Wert mit der Raumtiefe annähernd übereinstimmen. Wenn man den Wert zu gering einstellt, wird man fast keine Auslösungen bekommen, stellt man den Wert zu hoch ein, können auch Objekte außerhalb erkannt werden, womit die Falschalarmsicherheit der Melder schwindet. |
Dualmelder vs. PIR - bergfex - 22-07-2018, 13:44
RE: Dualmelder vs. PIR - Alexander79 - 22-07-2018, 14:04
RE: Dualmelder vs. PIR - bergfex - 22-07-2018, 14:06
RE: Dualmelder vs. PIR - Alarmstrippe - 22-07-2018, 14:21
RE: Dualmelder vs. PIR - 5624 - 22-07-2018, 14:30
RE: Dualmelder vs. PIR - Alexander79 - 22-07-2018, 14:50
RE: Dualmelder vs. PIR - Ja_ich - 30-07-2018, 08:57
RE: Dualmelder vs. PIR - bergfex - 22-07-2018, 14:39
RE: Dualmelder vs. PIR - 5624 - 22-07-2018, 21:57
RE: Dualmelder vs. PIR - Diddy - 23-07-2018, 18:40
RE: Dualmelder vs. PIR - noby2104 - 29-07-2018, 06:36
RE: Dualmelder vs. PIR - heimtek - 29-07-2018, 19:07
RE: Dualmelder vs. PIR - Animal - 30-07-2018, 08:51
RE: Dualmelder vs. PIR - 5624 - 30-07-2018 09:33
RE: Dualmelder vs. PIR - Animal - 30-07-2018, 10:08
RE: Dualmelder vs. PIR - Ja_ich - 30-07-2018, 11:37
RE: Dualmelder vs. PIR - 5624 - 30-07-2018, 11:03
| Bewegungsmelder PIR | dbgtmaster | 11 | 9.075 |
22-08-2017 09:37 Letzter Beitrag: Hulk |
| PIR mit Abdeckerkennung | Greenhorn | 11 | 15.050 |
07-03-2014 22:30 Letzter Beitrag: Greenhorn |
| Überschneidung PIR/PIR und MW | MGMGMG | 3 | 4.913 |
30-09-2013 18:35 Letzter Beitrag: PTSS |
