Programmieren der Terxon sx
29-07-2018, 10:24
RE: Programmieren der Terxon sx
Dafür ist doch das Forum da, dass man hier anderen hilft.
Wenn die Zentrale beim Scharf schalten für 10s die Sirene einschaltet, dann klingt das, als wäre 081 nicht auf 00 oder die Sirene nicht an OP1 angeschlossen.
Ich würde folgendermaßen beginnen:
Wenn du über kein Multimeter verfügst, um elektrische Zustände der Alarmanlage zu messen, dann würde ich zunächst den roten Anschluss der SG1681 abklemmen und stattdessen den weißen Anschluss verwenden.
Dann geht nur das Blitzlicht an wenn OP1 schaltet und die Sirene nervt dich nicht.
Als nächstes würde ich dann mit 091 den OP1 testen, ob das Blitzlicht auch damit korrekt angeht.
Wenn das funktioniert solltest du als nächstes die Einstellungen von Zone1 überprüfen. Ist diese Zone als E/A(Wert 05) programmiert? Den Türkontakt würde ich erstmals abklemmen und durch eine Drahtbrücke auf CCT1 ersetzen, die du dann testhalber öffnest, um einen Alarm zu simulieren.
Weiters überprüfe bitte auch die Einstellungen 039 und 044.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: Programmieren der Terxon sx - Sektionschef - 29-07-2018 10:24
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 2.260 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder Abus Terxon 14 3.377 01-07-2024 12:18
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  funktionierende Terxon MX mit neuem PC programmieren thorsti20 3 6.615 28-11-2019 21:00
  LX Relaisausgänge Programmieren .. alter Meckersack 4 4.894 22-11-2015 11:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon Sx programmieren andre07071980 13 12.804 21-05-2015 19:58
Letzter Beitrag: evertech
  Abus Terxon sx läßt sich nicht programmieren Eichhorn 11 12.740 12-07-2014 18:49
